IP6538 集成双口Type-C PD3.0(PPS)等 14 种快充协议的输出SOC IC
型号: IP6538
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市科发鑫电子有限公司
226內容 |  30w+浏览量  |  620粉丝
--- 产品详情 ---
简介
IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6538 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/4.8A。
IP6538 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V到 32V,输出电压范围是 3V 到 20V,最大能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6538 输出 5V/3A,板端转换效率高至 96.5%。
IP6538 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6538 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6538 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6538 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性
   内置功率 MOS
   输入工作电压范围:8.2V 到 32V
   输出电压范围:3V 到 20V,根据快充协议自动调整
   输出电压有线补功能,50mV/A
   输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
   VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为 96.5%
   支持双 USB Type-C 输出
   支持 USB Type-C 和 USB A 输出
   支持双 USB A 输出
   任意一个输出口都支持快充
  双口自动插拔检测功能
支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
  支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
  支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
  PPS 支持 3.3V~21V,20mV/step 电压输出
  支持 2 个 Type-C PD 口输出
 支持 2 个 BC1.2、Apple、三星协议
 支持 2 个高通 QC2.0 和 QC3.0
 支持 2 个 MTK PE+1.1 和 MTK PE+2.0
 支持 2 个华为快充协议 FCP
  支持 2 个华为快充协议 SCP
  支持 2 个三星快充协议 AFC
   支持 2 个展讯快充协议 SFCP
  支持 2 个 OPPO 快充协议 VOOC
多重保护、高可靠性
 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
  DP/DM/CC 过压保护
 DP/DM/CC PIN 耐压 30V
   ESD 4KV,直流耐压 40V
--- 数据手册 ---
