IP2366支持PD3.1 等多种快充输入输出协议、支持2~6 节串联电池集成升降压驱动 最大充放电功率140W 的电源管理芯片 3 简介 IP2366 是 一 款 集 成 AFC/FCP/PD2.0
型号: IP2366
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市科发鑫电子有限公司
224內容 |  29w+浏览量  |  615粉丝
--- 产品详情 ---
3 简介
IP2366 是 一 款 集 成 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W;
IP2366 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP2366 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数;IP2366 支持外接电阻可设置电池类型,充满电压为 3.65V/4.1V/4.2V/ 4.35V/4.4V
IP2366 内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366 支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到 5μA。进入低功耗模式后,插入充电器可自动唤醒充电,需要短按按键来唤醒对外放电;
IP2366 内置 14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过 I2C 获取IP2366 充放电电压、充电电流等信息。
IP2366 支持 4 个电量指示灯,可显示电量和充放电状态。
特性
   充放电规格
   集成BUCK-BOOST升降压功率NMOS驱动
   充放电功率最大 140W
   自适应充电电流调节
   外接电阻可设置电池类型,充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V
   外接电阻设置电池串联节数:2/3/4/5/6
   外接电阻可设置最大充放电功率,最大支持 140W 充放电
   快充规格
   集成 FCP 输入输出快充协议
   集成 AFC 输入输出快充协议
   集成 DRP Try.SRC 协议,PD3.1 输入输出快充协议
   集成 QC2.0/QC3.0/QC3.0+ 输出快充协议
   其他功能
   4/2/1LED 电量指示灯
   定制支持 I2C 功能
   待机功耗 5μA
   EN 唤醒功能
   多重保护、高可靠性
   输入过压、欠压保护
   输出过流、短路保护
   电池过充、过放、过流保护
   IC 过温保护
   充放电电池温度 NTC 保护
   ESD 4KV,输入(含 CC1/CC2 引脚)耐压 30V
   封装规格:5mm × 5mm 0.4pitch QFN40
2 应用产品
2~6 串锂电池/磷酸铁锂电池充放电
