30V 1.2A 降压恒流OC5211 OC5213
型号: OC5211/OC5213
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市欣峰茂科技有限公司
56內容 |  3.7w浏览量  |  23粉丝
--- 产品详情 ---
OC5211 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5211 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到 1.2A。根据不同的输入电 压和外部器件,OC5211 可以驱动供高达 数十瓦的 LED。 OC5211 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及 PWM 信号调光的调光 脚 DIM。 OC5211 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5211 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5211 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5211 采用 SOT89-5 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.2A ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:16KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±5% ◆宽输入电压:5.5V~30V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明
OC5213 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5213 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到 0.8A。根据不同的输入电 压和外部器件,OC5213 可以驱动供高达 数十瓦的 LED。 OC5213 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及 PWM 信号调光的调光 脚 DIM。 OC5213 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5213 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5213 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5213 采用 SOT23-5 封装。 特点 ◆最大输出电流:0.8A ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:16KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±5% ◆宽输入电压:5.5V~30V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明
--- 数据手册 ---
