Agilent-E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析仪
PSA系列:E4443,E4445,E4440A,E4446A,E4447A替代型N9030B,N9030A
频率:
E4443( 3HZ-6.7GHz) E4445(3Hz-13.2GHz)
E4440A(3Hz-26.5GHz) E4446A(3Hz-44GHz)
E4447A(3Hz-42.98GHz) E4448A(3Hz-50GHz)
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
![E4445A频谱分析仪.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgZomRsdqmAb9y6AAPEEnJ9kSE530.jpg)
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪性能:
1,+/-0.24 dB幅度
2,-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
3,10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
4,81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪分析带宽:
1,40Mhz或80MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。(140选件/122选件)
2,-78 dB(额定值)三阶互调
3,0.5 dB IF频率响应
4,-78 dB(额定值)三阶互调
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪灵:
功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量
![E4445A频谱分析仪1.webp.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgaomRsdqiABBkSAAKFZNRr3VM476.jpg)
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪描述:
E4440系列 PSA型 测量50GHz的RF及微波信号及毫米波信号。
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪动态范围:
1,-155dBm 显示平均噪声级(DANL)
2,+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
3,-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪jing确度:
1, ±0.62 dB振幅(±0.24 dB 典型)
2,±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
3,±0.07 dB对数放大线性度
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪速度:
1,快速低电平寄生sou索
2,<30 ms 快速ACP测量
3,50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪特性:
1, 具有自动量程功能的数字IF
2,相噪you化
3,检波器套件
4,160个分辨率带宽设置(10步进)
5,2 dB 步进衰减器
6,FFT 及扫频测量模式
7,门通选扫频
8,套单键功率测量
9,用内置的CISPR和MIL,预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
![E4445A频谱分析仪2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgZomRsdqiAMOg-AACuHOGmVFY546.jpg)
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪可选特性:
1,内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
2,简便易用的内置 PSA系列测量键
3,调制分析及到89601A矢量信号分析软件
4,40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
5,采用 外混频的325 GHz频率范围
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪主要特性和功能:
1,出se的分析功能: 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 幅度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围,
2,16 个测量软件等FENG富的功能满足特定的应用需求,一JIAN式测量功能可以简化测量设置
安捷伦Agilent-E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A 频谱分析仪 详情介绍:
起始频率范围 3Hz-6.7,13.2,26.5,42.98,44,50GHz
衰减器衰减范围 70 dB
衰减器步进 2 dB
1 GHz 时的 DANL -169 dBm
zu1大分析带宽 80 MHz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -147 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -118 dBc/Hz
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +19 dBm
可用应用 是
总体幅度 ±0.19 dB
带宽选件 标配 10,40、80 MHz
性能水平 4星
应用——通用
EMI 预先一致性
灵活的数字调制分析
噪声系数
相位噪声
脉冲
激励响应
MATLAB
1 GHz 时的zu1大三阶动态范围 116 dB
E4443A,E4445,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪选件:
字解调测量
E4440A-BAF W-CDMA测量zhuan用软件
E4440A-202 GSM / EDGE测量zhuan用软件
E4440A-B78 cdma2000测量zhuan用软件
E4440A-204 1xEV-DO测量zhuan用软件
E4440A-BAC cdmaOne测量zhuan用软件
E4440A-BAE NADC / PDC测量zhuan用软件
E4440A-210 HSDPA / HSUPA测量
E4440A-214 1XEV-DV测量
E4440A-241 灵活的数字调制分析
E4440A-217 WLAN测量zhuan用软件
E4440A-212 TD-SCDMA调制分析测量
E4440A-213 HSPA / 8PSK用于TD-SCDMA调制分析测量
数字解调硬件
E4440A-B7J 数字解调硬件
软件
E4440A-226 相位噪声测量zhuan用软件
E4440A-219 噪声系数测量zhuan用软件
E4440A-HB6 未经授权的固件升级
E4440A-211 TD-SCDMA功率测量人格
E4440A-266 8566/8568编程代码兼容性套件
E4440A-233 测量接收器测量
E4440A-235 宽BW数字化仪外部校准向导
E4440A-215 外部信号源控制测量zhuan用软件
E4440A-HGT 门宽度小于10 uSec。
E4440A-HS1 文件
E4440A-239 EMC测量
输入和输出
E4440A-BAB APC 3.5连接器
E4440A-H70 70 MHz输出
E4440A-HB2 21.4 MHz输出
E4440A-H20 20 MHz,IF后面板输出
E4440A-HN9 宽带IF输出
E4440A-123 可切换的微波预选器旁路
E4440A-124 Y轴视频输出
E4440A-HY7 增益70 MHz输出
E4440A-107 音频输入100 kOhm
E4440A-111 U设备端I / O接口
E4440A-117 擦除存储器
放大器
E4440A-1DS 射频内部前置放大器
E4440A-110 内置射频/微波前置放大器
外部混合
E4440A-AYZ 外混频
宽带IF
E4440A-122 带宽数字分析,80 MHz
E4440A-140 带宽数字分析,40 MHz
校准文件
E4440A-UK6 测试数据
E4440A-A6J ANSI Z540-1-1994校准
E4440A-AMG
定制jie决方案
E4440A-C01 RF连接器颜色
E4440A-HV5 Y-AXIS VIDEO OUTPUT修改为856x输出电平
E4440A-23B CCITT滤波器用于音频测量
连接软件
E4440A-230 BenchLink网络远程控制软件
![E4446A频谱分析仪2.webp.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgaomRsdqmAYsHbAAIslraeQX8870.jpg)
