1 / 1
1040nm光纤飞秒激光器Chromacity 1040
型号: Chromacity 1040
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
217內容 |  4.5w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
       Chromacity 1040是一种输出1040nm固定波长的光纤飞秒激光器,可在近红外波段提供具有高平均功率的超短脉冲。Chromacity基于光纤飞秒激光源,利用掺镱光纤作为增益介质的优势,提供了高质量和高功率的超短脉冲。1040nm光纤飞秒激光器是理想的多光子激发(MPE),通过耦合到显微镜系统,使用户能够产生清晰和高分辨率的图像,这是由于其具有优异的光束质量,超快脉冲和高平均功率。此外,Chromacity 1040采用定制设计和温控底板,为这种类型的激光架构提供了坚固性和可靠性。
应用
• SHG和多光子显微
• 薄片显微技术
• 光遗传学成像实验
• 泵浦非线性光学(OPOs,SHG)
• 太赫兹产生
• 超连续谱生成
• 时间分辨实验(如TCSPC/FLIM)
功能与优势
• 紧凑的激光外壳(风冷操作)
• 直观的web浏览器界面
• 功率高效的激光腔(低功耗)
技术概况
• 平均功率高达4 W(峰值功率500 kW)
• 脉冲宽度< 150 fs(可选啁啾输出脉冲选项)
• 重复频率100MHz(可提供其他重复频率)
Chromacity 1040参数规格
规格
Low power
Medium power
High power
输出功率
最高500 mW
2.5 W
>3.5 W
波长
1030 nm
1040 nm
1040 nm
脉冲能量
5 nJ
25 nJ
>35 nJ
脉冲宽度
<150 fs
重复频率
100 MHz
光束参数
自由空间,M²<1.2,线偏振,发散角<2 mrad
光束直径
0.5-1.2 mm
控制界面
Web浏览器界面
以太网和串行端口(RS232)也可用
电源
110-240 V交流电;
频率50-60 Hz;功率80 W
尺寸(mm)
426×250×108(激光头)
483×285×88(控制单元-19”2U机架安装)
稳定的性能
                                                  自相关测量
系统尺寸(mm)                      指示脉冲宽度为130fs                    光束轮廓
