Marki Microwave 的 MM1-0212S 是一款双平衡 GaAs MMIC 混频器,RF/LO 频率为 2 至 12 GHz,中频频率为 DC 至 3 GHz。它的转换损耗小于 11.5 dB,噪声系数为 9 dB。该混频器提供 47 dB 的 LO 到 RF 隔离、49 dB 的 LO 到 IF 隔离以及 39 dB 的 RF 到 IF 隔离。它是一款低频、高线性度的 S 波段混频器,可以很好地用作上、下转换器到 X 波段。该混频器既可用作引线键合芯片,也可用作连接器模块。
产品规格
产品详情
零件号
MM1-0212S
制造商
马基微波炉
2 至 12 GHz 的双平衡混频器 MMIC
一般参数
类型
双平衡混合器
行业应用
X波段、S波段
应用
测试与测量
射频频率
2 至 12 GHz
本振频率
2 至 12 GHz
中频频率
直流至 3 GHz
转换损失
8.5 至 14 分贝
噪声系数
9分贝
LO 驱动器 - 电源
17 至 23 dBm
P1dB
16 至 18 dBm
LO/RF 隔离
47分贝
LO/IF 隔离
49分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
模具,带连接器的模块
连接器
SMA, SMA - 女性
连接器中频
SMA - 女性
连接器 LO
SMA - 女性
连接器射频
SMA - 女性
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
年级
军事、商业
RoHS
是的
相关型号
MM1-0212S
MM1-0212L
MM2-0530H
MMIQ-0520H
MM1-0626H
MMIQ-0520L
MMIQ-0626L
MMIQ-1040L
ML1-0220LCH
MT3H-0113LSM
MT3-0113HCQG
MT3-0113LCQG
MM1-0424S
T3A-07SMG
MM1-0422HSM
MM1-0320HSM
MM1-0625HSM
MM1-1140HSM
MM1-0624HSM
MM1-0422H
MM1-0320H
MM1-2567LS
MLIQ-1845
MM1-0726HSM
ML1-0626SM
