泰克Tektronix DPO4054B 数字示波器
型号: DPO4054B
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市捷威信电子仪器有限公司
1.3k內容 |  19w+浏览量  |  27粉丝
--- 产品详情 ---
产品概览
泰克 DPO4054B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高带宽提供了查看动态信号细节的能力,所有通道上的深度记录长度允许捕获长时间的信号活动。Wave Inspector® 控件提供轻松导航和自动搜索波形数据。
泰克 DPO4054B 数字荧光示波器的特性和规格包括:
  • 特征:
    • 主要特征:
      • Wave Inspector® 控件提供轻松导航和自动搜索波形数据
      • 41 次自动测量
      • 用于简化波形分析的 FFT 分析
      • 可选串行触发和分析:I 2 C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I 的自动串行触发、解码和搜索选项2 个S/LJ/RJ/TDM
      • TekVPI ®探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
      • 高级触发器套件
      • 10.4 英寸(264 毫米)明亮的 XGA 彩色显示屏
      • 占地面积小且重量轻 – 仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 11 磅(5 千克)
      • 即插即用连接和分析解决方案
    • 连通性:
      • 前面板上的两个 USB 2.0 主机端口和后面板上的两个用于:
        • 快速简便的数据存储
        • 印刷
        • 连接 USB 键盘
      • 后面板上的 USB 2.0 设备端口用于:
        • 轻松连接到 PC
        • 直接打印到兼容PictBridge ®的打印机
      • 用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和用于将示波器显示输出到监视器或投影仪的视频输出端口
    • 可选的应用程序支持:
      • 功率分析
      • 极限掩模测试
      • 高清电视和自定义视频分析
  • 规格:
    • 型号概览:
      • 模拟频道:4
      • 带宽:500 兆赫
      • 上升时间:700 皮秒
      • 采样率:(1 通道):2.5 GS/s
      • 采样率:(2 通道):2.5 GS/s
      • 采样率:(4 通道):2.5 GS/s
      • 记录长度:(1 ch):20M
      • 记录长度:(2 ch):20M
      • 记录长度:(4 ch):20M
      • 最高采样率时的持续时间:8 毫秒
    • 垂直系统模拟通道:
      • 硬件带宽限制:20 MHz 或 250 MHz
      • 输入耦合:交流、直流
      • 输入阻抗:1MΩ±1%,50Ω±1%
      • 输入灵敏度范围:
        • 1 MΩ:1 mV/div 至 10 V/div
        • 50 Ω:1 mV/div 至 1 V/div
      • 垂直分辨率:8 位(11 位高分辨率)
      • 最大输入电压:
        • 1 MΩ:300 V RMS CAT II,峰值 ≤ ±425 V
        • 50 Ω:5 V RMS,峰值 ≤ ±20 V
      • DC 增益精度:±1.5%,在 30 °C 以上以 0.10%/°C 降额
      • 通道间隔离度:任意两个垂直标度相等的通道,≤100 MHz 时≥100:1,>100 MHz 时≥30:1,直至额定带宽
    • 水平系统模拟通道:
      • 时基范围:1 ns 至 1000 s
      • 时基延时时间范围:-10格至5000秒
      • 通道间去偏移范围:±125 ns
      • 时基精度:在任何 ≥1 ms 间隔内为 ±5 ppm
