--- 产品参数 ---
公司logo
德迈盛
92內容 |  1.8w浏览量  |  18粉丝
--- 产品详情 ---
电池挤压针刺试验机
用途:用于检测针刺挤压试验项目
技术规格要求:
1 适用范围、设备规格及要求
1.1 适用标准
电池挤压试验装置符合GB 36267-2018、GB 31241-2022、GB8897.4-2002、GB/T18287-2000、IEC60086-4: 2000、IEC62133: 2002、UL1642: 2006、SN/T1413-2004、SN/T1414.3-2004等标准中挤压、针刺试验的规定要求。
1.2设备规格
1、规格数量:针刺试验机挤压一体机1台
1.3试验要求
上述标准中,对于电池挤压试验的规定要求略有不同,电池挤压试验装置需要满足以下全部的试验要求:
1)电池在两个平面间进行挤压,挤压力通过伺服电机和涡轮丝杆升降机,施加的力为13kN,当达到最大压力后泄压。
2)挤压设备在电池的全部测试表面上应能提供13000±20N的挤压力。根据客户要求设计:挤压方式:A:底面为平板,顶面为端部R7.9钢质结构沿径向挤压电池,圆面与电池轴线垂直,挤压至电池厚度为试验电池直径的1/4为止;B:底面为平板,顶面为钢质平板垂直挤压电池达到13±0.78KN为止.将电池放置在底面和顶面之间进行挤压。
2 主要技术参数与功能
2.1 主要技术参数
  1. 最大挤压压力:≤20kN
    2)最大相对挤压行程(可调节):≤300 mm
3) 针刺速度:10—50±5 mm/s±0.1s可调,从垂直于蓄电池极板的方向贯穿刺入电池后,(针停留在电池中0~9999秒,时间可控)自动从电池中拔出,易卸易装。
4) 针刺动力:伺服驱动;
5) 针刺力:20KN;
6)速度调节:手动可调 ;
7)挤压保持时间:0~999秒;
8)耐高温钨钢针:φ2mm ~ φ8mm;
9) 最大的试验样品尺寸:400*400*300mm(该尺寸以下样品均适用,圆柱形由乙方搭配固定夹具)
10)测试空间(长×宽×高):600×600×600mm。
11)视窗尺寸:450╳450mm(8-10mm厚双层防爆玻璃);
12)排气风扇口: 直径200mm(箱体后侧装有排气扇);
13)补风口:箱体左侧开有两个直径50mm补风口(也可用于测量电压等)
14)穿刺深度:为电池厚度+60mm(保证电池完全刺穿情况下)。精度±0.1mm。
15) 穿刺速度:以0~50mm/s±0.1mm/s的速度(可调),从垂直于蓄电池极板的方向贯穿刺入电池后,(针停留在电池中0~9999秒,时间可控)自动从电池中拔出,易卸易装。
16) 数据采集:钨钢针刺在电池里时(从实验开始至结束),采集电池的温度波动和电池的电压,1路温度采集、1路电压采集,数据输出频率≥2 次/秒
17) 电压测试:测试范围:0-100V; 测试精度:±0.5%F.S;
18) 数据显示与导出:实时电压、温度与针刺挤压力的试验数据可通过试验设备上的西门子触摸显示屏。试验数据以TXT形式存储,可通过USB插口导出。
