漏电起痕测试仪
型号: DMS
--- 产品参数 ---
公司logo
德迈盛
92內容 |  2.1w浏览量  |  18粉丝
--- 产品详情 ---
漏电起痕测试仪
(LD-H按键型)                            (DMS-TK触摸屏)
依据标准:
    IEC60112 : 2003 /GB4207-2003《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》, UL746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480等标准规定的仿真试验项目。
产品特点:
    在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 (2mm×5mm) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 (35mm) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。
适用范围:
    电痕化指数试验仪(漏电起痕试验仪)适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
主要技术参数:
电极材料试验电极 - 铂,电极接杆 - 银 (进口)
电极尺寸(2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(40mm±5mm) ,铂电极  5mm , 30°±2° 斜面;
电极距离4.0mm±0.01mm ,夹角 60°±5° ;
电极压力1.00N±0.001N ;
试液电阻A 液 0.1%NH 4 Cl , 3.95±0.05Ωm , B 液 1.98±0.05Ωm ;
液滴体积20 滴 0.380g ~ 0.480g , 50 滴 0.997g ~ 1.147g( 可微调节 ) ;
液滴高度35mm±5mm( 可调节 ) ;
液滴时间30s±0.1s( 优于标准 )( 数显,可预置调节 ) , 50 滴时间 24.5min±2min ;
液滴滴数1 ~ 9999( 数显,可预置 ) ;
试验风速0.2m/s( 新标准 ) ;
试验电压100V ~ 1000V(25V 分度,可调节 ) ;
电源压降1.0A±0.1A 时 8% ;
起痕判断0.50A±10% , 2.00s±10% ;
外形尺寸宽 1220mm × 深 600mm × 高 1250mm  ,排气孔径 ø 100mm ;
试验电源220V 0.6kVA 50-60Hz 。
