MAX1809是一款允许反向能量灌入、固定断开时间、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC转换器。它对需要1.1V至5V有源终端电源的笔记本和亚笔记本电脑是理想的选择。该款器件具有内部PMOS电源开关和同步整流器,提高了转换效率、并大大减少了元件的数量。内置90mΩ PMOS电源开关和70mΩ NMOS同步整流器开关,可轻松提供高达3A的连续负载电流。MAX1809可以精确的跟踪一个外部参考电压,产生从1.1V至VIN的可调输出电压,效率高达93%。
MAX1809采用一个独特的电流模式、固定断开时间、PWM控制结构,允许输出或灌入电流。该特性允许能量返回到输入电源,否则这部分能量将被浪费掉。可编程的固定断开时间结构可设置高至1MHz的开关频率,并允许用户在效率、输出开关噪声、元件尺寸和成本之间进行性能优化。MAX1809具有可调节的软启动特性,可有效限制启动过程的浪涌电流,另外,100%占空比允许工作在极低的压差,低功耗关断模式可禁止电源切换、使电源电流降低至1µA以下。MAX1809采用焊盘裸露的、28引脚QFN封装或薄型、28引脚QFN封装和16引脚QSOP封装。
应用
- 有源端接总线(MAX1993)
- DDR存储器端接(MAX1993)
- 输出/灌入3A电流
- ±1%的输出精度
- 高达1MHz的开关频率
- 93%的效率
- 内置PMOS/NMOS开关
- VIN = 4.5V时具有90mΩ/70mΩ导通电阻
- 在VIN = 3V时具有110mΩ/80mΩ导通电阻
- 1.1V至VIN可调节输出电压
- 3V至5.5V输入电压范围
- <1µA关断电流
- 可编程固定断开时间
- 热关断
- 可调节软启动限制浪涌电流
- 输出短路保护
MAX20020
MAX20029
MAX20029B
MAX20029C
MAX20029D
MAX20038
MAX20049
MAX20073
MAX20074
MAX20075D
MAX20076
MAX20076D
MAX20077
MAX20402
MAX20403
MAX20404
MAX20406
MAX20408
MAX20410
MAX20411A
MAX20411B
MAX20411C
MAX20411
MAX20416
MAX20429
MAX20457
MAX20499
