--- 产品参数 ---
公司logo
德迈盛
92內容 |  8k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
海水浸泡试验装置
产品简介:
试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液) , 水槽中海水深度要足以淹没测试的电池包。 电池包蓄电池海水浸泡试验机电池包蓄电池海水浸泡试验机 蓄电池包或系统无着火以不爆炸不起火为合格。
设备结构产品特点
1.水槽通过电机配合丝杆及直线导轨带动,实现电动升降功能,同时设备外围支架可左右移动, 测试完成后通过升除机构放下电池, 解决了人工搬运的不便。
2.水槽内箱材质为:SUS#304镜面不锈钢材质, 防锈性能非常好。
四、电池包蓄电池海水浸泡试验机设备规格参数:
被测试件重量≥9kg,深度≥200mm
水槽最大内箱尺寸:800X800X800MM
试件最大尺寸:320×193×420mm
升降方式:电动升降电池
水槽材质:SUS#304,厚度3.0mm
时间设置:0~9999h/m/s (可自由设定)
电池放置平板材质:SUS#304
电 源:AC220V, 50Hz, 15A
电机功 率:3.3KW
安装环境要求:
1环境温度:室温~30℃
2.环境湿度:≤20%~ 65±5%R.H
3.大 气 压:86~106Kpa
4.周围无强烈振动,无阳光直接照射或其它热源直接照射
5.安装基面为地面,地面要求整洁平坦。
6.电源要求:AC220V(+15%,-10%)50Hz±2%,
