可程式恒温恒湿试验箱试验温度:
持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易,人性化设计。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动报警,显示故障原因及提供排除故障方法。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgZomR9gVKAFQkrAAEs5yeQjw4030.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgZomR9gXeACcxvAANVv0biJs4609.png)
可程式恒温恒湿试验箱设备特点:
高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,每台机组均经过欧洲法国“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒。
控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。箱体左侧配直径50mm的测试孔。
箱体箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑烤漆。
可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
可程式恒温恒湿试验箱的用途:
可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
可程式恒温恒湿试验箱的选型注意事项
选购的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点:
温度范围:设备的温度范围多少,可以参考高温和低温数值
循环功能:设备是否具有温度循环功能,即为:温度之间反复循环切换曲线循环。
湿度范围:设备是否带有湿度功能
热负载:很多测试的电子产品会进行通电测试,在通电的情况下,被测试的产品会发热,这样就会产生负载。所以有时候买回来的设备,如标配是-20度,可是后温度降不下来,就是这个原因,所以一定要跟厂家说明负载情况。
设备搬运:请参考设备的外型尺寸,与设备终安排位置情况,如门尺寸,楼梯电梯尺寸等。
电源:请参考设备的功率大小与终安置的试验室电源是否吻合或满足。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0D/wKgaomR3-fmAfjfGAAOrzvgxBnI759.png)
