--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  16w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
艾思荔NTC温度传感器冷热冲击试验箱主控制器采用进口触摸屏多回路高精度微电脑控制器。该控制器采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热器工作状态,PID参数自整定功能。控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷、制热自动运行功能。控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示,报警;
NTC温度传感器冷热冲击试验箱产品规格(mm):
型号               工作室尺寸             工作室尺寸
TS-80   H×W×D  400×500×400   工作室尺寸: H×W×D  1500×1350×1470
TS-100  H×W×D  450×500×450   外形尺寸: H×W×D  1550×1450×1550
TS-150  H×W×D  500×600×500   外形尺寸: H×W×D  1600×1550×1920
TS-252  H×W×D  600×700×600   外形尺寸: H×W×D  1700×1650×2170
TS-480  H×W×D  750×800×800   外形尺寸: H×W×D  1850×1750×2270
NTC温度传感器冷热冲击试验箱测控系统:
设定精度:温度:0.1℃.
解析度:±0.1℃.
感温传感器:T型热电偶测温体.
控制方式:热平衡调温方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品.
温度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制.
具有自动演算的功能可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定.
控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示.
资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机.
具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
NTC温度传感器冷热冲击试验箱箱体结构:
1.箱体外壁材料:外表面钢板喷塑;
2.箱体内壁材料:SUS304不锈钢板;
3.整个箱体分为上、中、下三个区分别为高温区、测试区、低温区,冲击试验时自动打开高温区与低温区的风阀从而达到高温与低温的冲击试验;
4.保温材料:保温层采用耐高温防火PU和隔热高密度纤维棉,并使用新设计之K型导管系统;
5.样品架承重:不大于30公斤;
6.电缆孔:测试区开电缆孔Φ50mm一个;
7.本系统符合冷热循环之可靠性试验规格(符合CNS、MIL、IEC等标准)
8.测试样品置于样品架,高精度气动系统驱动蓄热区或蓄冷区之阀门,引导气流循环,以达到冷热测试的温度均匀性;
9.采用特殊设计,节省空间且易操作,易维护;
10.测试区内附上下可调不锈钢盘两组;
11.机台底部加装高承载滑轮,以便移动设备;
12.可耐寒耐热之高张性双层密封条(PACKEYG)
NTC温度传感器冷热冲击试验箱适用范围
    NTC温度传感器冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复抵拉力,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。
