--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
步入式恒温恒湿试验房的用途:
适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。
是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度系统、空气循环系统、传感器系统等组成。
具有较大的温湿度控制范围,能提供:恒定低温试验、恒定高温试验、恒定湿热试验箱、高温高湿试验、高低温湿热组合循环试验。
步入式恒温恒湿试验房的型号规格:
型号 工作室尺寸(mm)
TH-80 400*500*500
TH-150 500*600*500
TH-225 600*750*500
TH-408 600*800*850
TH-800 1000*1000*800
TH-1000 1000*1000*1000
步入式恒温恒湿试验房机械钣金结构:
1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
2.箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
3.采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿可靠。
4.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用多层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
5.设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
6.可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
7.箱体左侧配一直径50mm的测试孔。
步入式恒温恒湿试验房主要技术参数:
温度控制范围:-120℃~+150℃(选购项)(常规:-40℃~+150℃)
温度解释度:0.01℃
波动度:±0.5℃;
温度偏差:≤±2℃;
湿度范围:5%~98%R.H(选购项)(常规:30%~98%R.H);
湿度解释度:0.1%R.H;
湿度偏差:≤±2.5%R.H;
降温速率:0.7~1.0℃/min;
升温速率:2.0~3.0℃/min;
控制系统:TEMI880彩色液晶触摸屏温湿度程式控制系统
安装电源:380V±5%;50Hz;3P+N+G(三相五线制)(可订制220V供给电源)。
箱体材料:内工作室均采用SUS304不锈钢板材,外箱采用SUS304不锈钢板材或A3钢板静电喷涂(烤漆);
制冷系统:采用低噪音的法国“泰康”压缩机,使用自主研发的蒸发器、冷凝器,配备日本鹭宫电磁阀,实现节能、稳定的制冷效果;
主要电器:施耐德、西门子交流接触器,施耐德自锁开关,ABB漏电开关;
安全保护:缺相保护、超温保护、超压保护(压缩机)、缺水保护、漏电保护、加湿器干烧保护、水电分离保护。
步入式恒温恒湿试验房符合标准:
1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
2.GB/T11158-1989高温试验箱技术条件
3.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件
4.GB/T2423.1-2001IEC60068-2-1试验A规程:低温试验方法
5.GB/T2423.2-1989IEC60068-2-2试验B规程:高温试验方法
6.GB/T2423.22-1987试验Nb温度变化试验方法
7.GJB150.3-1986高温试验
8.GJB150.4-1986低温试验
9.IEC68-2-14试验N
步入式恒温恒湿试验房注意事项:
1、为避免试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
2、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
3、本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。
4、仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作,
5、禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
6、机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
7、开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
8、机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
9、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
10、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
11、仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
12、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
13、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
14、仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
15、在开机之前要查看电源是否稳定。
