--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  6.9w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:
具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。
光伏电池双85恒温恒湿试验箱(性能参数
温度范围:0~150℃\-20~150℃\-40~150℃\-60~150℃\-70~150℃(高温200℃可选)
温度均匀度:≤2.0℃
温度波动度:≤±0.5℃
温度偏差:≤±2.0℃
湿度范围:20%~98%R.H(5%~98%R.H为客户选购)
光伏电池双85恒温恒湿试验箱结构与部件:
材质:耐高温库板组装内箱:不锈钢板;外箱:耐高温库板/喷塑镀锌彩钢板
保温材料:超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡;
控制器:P计装,人机介面触摸屏控制器
冷冻系统:试验室专用压缩机
保护装置:压缩机过热过流超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统
冷却方式:水冷或风冷
电源:3∮5W380VAC±10%
标准配置:门观察窗,箱内照明,∮50电缆孔一个,加湿水箱
电机散热:箱体特别加深,配合轴流风扇通风,大大改善电机散热,
加热器:不锈钢鳍片式电热管,无触点固态控制,使用寿命长;
观察窗:导电膜电热除霜观察窗,带照明灯;
密封:模具定制而成的硅胶密封条,门框处设置专用除霜装置。
送风机:离心叶轮及异步电机;
加湿器:内置式加湿器,具备防干烧,便于维护的特点。
加水口:箱体前侧抽空式加水口,并具备液位显示功能,大大方便设备加水。
选购件:电子记录仪,通讯接口,试品车架,低温低湿除湿系统,RO逆渗透纯水处理装置
非标设计:根据用户要求非标定制(老化房或温湿度房:恒温恒湿控制柜)
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点以及核心价值:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆
具备可程式恒温恒湿箱所有控制功能
现场库板/彩钢板拼装,安装方式灵活节能型设计,自动能量适配技术高可靠性硬件冗余设计,适用于长时间连续运行,是同类产品的10倍以上
智能化试品安装保护措施,保护范围可根据试品的要求设定,当实测温度超过设定值时,切断加热电源,锁定温度,免除对试品的威胁。
试验室过压防止功能,当试验室压力超过大气压时,自动打开均压门,防止压力过高。
