![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/86/wKgZomSG0QKAAY-bAAB_N_7_Fx8383.png)
LT®3468 / LT3468-1 / LTC3468-2 是高度集成化 IC,专为给数码相机和胶卷相机中的照相闪光灯电容器充电而设计。一种专利控制方法允许这些器件使用尺寸极小的变压器。该系列的每款器件包含一个片内高电压 NPN 电源开关。输出电压检测功能电路完全内置在器件之中,因而免除了增设任何分立式齐纳二极管或电阻器的需要。输出电压可通过简单地变更变压器的匝数比进行调节。LT3468 具有 1.4A 的主电流限值,LT3468-2 具有 1A 的电流限值,而 LT3468-1 则具有 0.7A 的电流限值。这些不同的电流限制水平产生了良好受控的 500mA (LT3468)、375mA (LT3468-2) 和 225mA (LT3468-1) 输入电流。除了电流限值不同之外,这三款器件在其他方面都是相同的。
CHARGE 引脚为用户提供了全面控制器件的能力。将 CHARGE 引脚驱动至低电平把器件置于停机模式。DONE 引脚在器件完成充电时发出指示信号。LT3468 系列器件采用外形扁平 (仅高 1mm) 的纤巧型 SOT-23 封装。
应用
- 数码相机 / 胶卷相机闪光灯
- PDA / 蜂窝电话闪光灯
- 应急闪光灯
- 高度集成型 IC 缩减了解决方案尺寸
- 采用小型变压器:
- 5.8mm x 5.8mm x 3mm
- 快速照相闪光灯充电时间:
- LT3468 为 4.6s (0V 至 320V,100μF,VIN = 3.6V)
- LT3468-2 为 5.7s (0V 至 320V,100μF,VIN = 3.6V)
- LT3468-1 为 5.5s (0V 至 320V,50μF,VIN = 3.6V)
- 受控的输入电流:
- 500mA (LT3468)
- 375mA (LT3468-2)
- 225mA (LT3468-1)
- 支持采用单节锂离子电池或任何电压范围为 2.5V 至高达 16V 的电源工作
- 可调的输出电压
- 无需输出分压器
- 可为任意容量的照相闪光灯电容器充电
- 外形扁平 (高度 <1mm) 的 SOT-23 封装
LT3585-0
LT3585-1
LT3585-2
LT3585-3
LT3484-0
LT3484-1
LT3484-2
LT3485-0
LT3485-1
LT3485-2
LT3485-3
LT3468
LT3468-1
LT3468-2
LT3420
LT3420-1
