--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.8k內容 |  99w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器Novator系列2.5次元全自动影像测量仪支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。
Novator系列2.5次元全自动影像测量仪还可搭载白光共焦测头,通过单条扫描线,来评价输出产品断面的二维尺寸,实现精准数据测量。
2.5次元全自动影像测量仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。光源一致校准,切换倍率时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、计量检测等领域,实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。
产品优势
稳固移动平台、高测量精度
1.精密大理石机台,稳定性好,精度高。
2.精密线性滑轨和伺服控制系统,超低分贝静音级运动。
3.三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。
激光扫描成像、3D复合测量
1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。
2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。
频闪照明光源、高速硬件飞拍
1.具备频闪照明光源,支持频闪和普通双模式。
2.支持飞拍模式测量,测量效率提升5~10倍。
3.融入中图闪测仪的拼接测量功能,发挥综合优势。
可更换RGB表光、独立升降表光
1.可更换RGB表光和白色表光,适应多种复杂颜色和材料表面。
2.表光可独立升降,更好的观察样品表面。
3.支持六环八分区表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
操作简单,轻松无忧
1.具备大幅面导航相机,快速实现工件定位。
2.具有镜头防撞功能,轻松无忧。
3.一体化操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
技术规格
型号Novator562
行程范围
X(mm)500
Y(mm)6000
Z(mm)200
结构形式 移动桥式
图像传感器 高清彩色工业摄像机
光栅显示分辨率 0.1μm
镜头 13.3X电动连续变倍
放大倍率 光学放大:0.6~8.0X,影像放大:17~232X
检测精度
X/Y轴±(1.8+L/200)μm
X⊥Y轴±(2.5+L/200)μm
Z轴(2.8+L/200)μm
3D扫描成像测量
Z向测量范围5mm
扫描宽度30mm
重复精度
±1μm
测量精度±0.1%F.S.
扫描速度10~80mm/s
支持飞拍测量模式支持
支持导航相机支持
传感器配置选配,(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光
外形尺寸(mm)1050×1520×1700
仪器重量(kg)1000
测量功能
1、多点测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形,提高测量精度。
2、组合测量、中心点构造、交点构造,线构造、圆构造、角度构造。
3、坐标平移和坐标摆正,提高测量效率。
4、聚集指令,同一种工件批量测量更方便快捷,提高测量效率。
5、测量数据直接输入到AutoCAD中,成为完整的工程图。
6、测量数据可输入到Excel或Wors中,进行统计分析,可割出简单的Xbar-S管制图,求出Ca等各种参数。
7、多种语言界面切换。
8、记录用户程序、编辑指令、教导执行。
9、大地图导航功能、刀模具专用立体旋转灯、3D扫描系统、快速自动对焦、自动变倍镜头。
10、可选购接触式探针测量,软件可以自由实现探针/影像相互转换,用于接触式测量不规则的产品,如椭圆、弧度、平面度等尺寸;也可以直接用探针打点然后导入到逆向工程软件做进一步处理。
11、影像仪还可以检测圆形物体的圆度、直线度,以及弧度。
12、平面度检测:通过激光测头来检测工件平面度。
13、针对齿轮的专业测量功能。
14、针对全国各大计量院所用试验筛的专项测量功能。
15、图纸与实测数据的比对功能。
同轴光源测量应用
陶瓷元件平面度测量
