--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.8k內容 |  99w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。
性能特点
1. 自动采集数据,避免人为读数误差,精度高;
2. 测量过程全自动化,效率高;
3. 可测量任意方向的回转轴,可测量任意角度间隔,通用性强;
4. 可自动生成误差曲线和补偿数据,根据不同标准自动计算定位精度结果,无需人工计算。
产品功能
可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;
可检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备其导轨的线性定位精度、重复定位精度等,以及导轨的俯仰角、扭摆角、直线度、垂直度等;
可实现龙门机床双轴同步测量;
可实现对机床回转轴的测量与校准;
可根据用户设定的补偿方式自动生成误差补偿表,为设备误差修正提供依据;
具有动态测量与分析功能,包括位移分析、速度分析、加速度分析、振幅和频率分析等,可进行振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等;
支持手动或自动进行环境补偿。
导轨直线度检测
对机床精度再校准
激光干涉仪测量机床直角
如机器轴垂直度误差测量(数控机床、坐标测量机等),SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪垂直度测量是通过比较直线度值从而确定两个标称正交坐标轴的非直角度,即在同一基准上对两个标称正交轴分别进行直线度的测量。然后对两个轴的直线度进行比较,得出两个轴的垂直度。共同的参考基准通常指的是两次测量时反射镜的光学准直轴,在两次测量过程中既不移动、也不调整,光学直角尺测量中,允许调整激光束与直线度的准直,而不动直线度反射镜。
典型情况下对于1.5米长的机器轴,像使用激光干涉仪这样的光学方法是好选择,因为传统的实物基准,如直角尺(金属或大理石等)的长度一般局限于1米的范围内。
SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪易操作,方便携带,外形小巧美观方便携带,一套完整的激光干涉仪和镜组只需要装在一个类似于行李箱的工具箱中,整体加起来的重量在18kg左右,再加上一个可以自由伸缩调整高度的三脚架(装在无纺编织袋中),即刻拥有了一套随时随地可用于机械测量的解决方案!激光干涉仪与环境补偿器都有端口和计算机USB接口相连,实时传递检测数据,供计算机检定软件测算,检定过程轻松易掌握,没有复杂的程序设定。
