半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱控制系统:
1.采用进口微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。
2.高程序记忆容量,可设定储存 120 组程序,大循环设定 9999 Cycles,每段时间大设定 999 Hrs 59Mins。
3.具有RS-232通讯界面及连接软件,可于电脑荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、可实现远程控制。
4.可独立设定高温、低温、及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或二槽式之功能,具备高低温试验箱的功能。
5.可在预约开机时间控制中自动提前预热、预冷待机,并可选择起始位置,由高温或低温开始循环或温度冲击,另具备设定循环次数扩自动除霜功能。
6.出风口与回风口传感器检知控制,风向栅门机构切换时间为10s内完成,冷热冲击温度恢复时间为5min钟内完成。
7.具有温度线怀直流信号输出到温度记录器,以了解测试条件之状态,进而提高检测信赖度。
8.运转中发行异常状况,荧幕上即刻自动显示故障原因及提供排除方法,并于发现输入电力不稳时,具有紧急停机装置。
9.冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,采用欧美进口压缩机组,并使用环保冷媒。
半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱特点:
1.采用铝片验证机台负载能力
2.传感器放置测试区而非风道口符合实验有效性
3.进行两箱冲击时测试区湿度符合规范要求
4.适用多项国际规范与试验条件
5.可执行低温-10度冲击并省电
6.可执行无铅制程的锡须试验
7.试验结束待测品自动回常温避免结霜结露保护机制
8.完整实时试验曲线分析显示
半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱用途:
工作原理可用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能承受的程度, 藉以在短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属,塑料, 橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考。 冷热冲击试验箱生产企业,请选择广东艾思荔科技。广东地区众多企业选购本品牌冲击试验箱.
