0-1KΩ/0-100Ω转变4-20ma电阻信号测量变送器,模块
型号: DIN1X1 SAR-R-P-U/I
公司logo
深圳晟安瑞
32內容 |  1.5w浏览量  |  31粉丝
--- 产品详情 ---
主要特性:
>>输  入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/
0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ
>>输出信号:输出标准电压信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1级
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出1/输出2/电源 四隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
典型应用:
>>位移测量,角度测量
>>电位计,电子尺信号的隔离变送
>>电阻阻值的测量变送
概述:
     晟安瑞科技研发的电子尺信号变送器产品主要用于0-5K,0-10K等位移或角度传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于信号的隔离与变送。该变送器输入采用恒压驱动,适用于3线传感器。如果是2线传感器,也可以按要求定制成恒流驱动方式。输入、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(四隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
    该系列电子尺信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现位移信号的隔离变送。
产品选型:
DIN1X2-SAR-R□-P□-I/U□
输入类型:R
供电电源:P
输出型号:A或者V
R
代码
P
代码
电压:U
代码
电流:I
代码
0-50Ω
R1
24VDC
P1
0-5V
U1
0-1mA
I1
0-100Ω
R2
12VDC
P2
0-10V
U2
0-10mA
I2
0-200Ω
R3
5VDC
P3
0-75mV
U3
0-20mA
I3
0-500Ω
R4
15VDC
P4
0-2.5V
U4
4-20mA
I4
0-1KΩ
R5
0-±5V
U5
0-±1mA
I5
0-2KΩ
R6
U6
0-±10mA
I6
0-5KΩ
R7
0-±10V
U7
0-±20mA
I7
0-10KΩ
R8
用户自定义
Uz
用户自定义
Iz
用户自定义
Ru
注:默认是3线电位器输入,2线电阻输入订货时请备注说明。
选型举例1: 输入:0-5KΩ    供电电压:24V   输出1:4-20mA ,输出2:4-20mA
型号: DIN1X2-SAR-R7-P1-I4
选型举例2: 输入:0-10KΩ    供电电压:12V   输出1:0-5V,输,2:0-5V
型号: DIN1X2-SAR-R8-P2-U1
通用参数:
精   度  ------- 0.1%
输   入  ------- 电子尺、电位计、位移传感器、角度传感器、电位器、电阻等
输   出  ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- < 10mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功    率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔    离 ------- 信号输入/输出1/输出2/辅助电源  四隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图:
--- 数据手册 ---
