中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数:
1.表面轮廓评定:
(1)轮廓尺寸测量:半径、直径、角度、距离、线性偏差;
(2)形位公差:直线度、圆度、位置度、平行度、垂直度、轮廓度等;
(3)建立坐标系:确定点、坐标轴、直线、垂直线,支持点-线、线-线建立坐标系,可平移、旋转坐标系;
(4)轮廓分析构造:确定相交点、相交线、圆、构造平移偏置点、线,建立回归直线,中心点、自由点等轮廓分析;
(5)自定义轮廓测量:可根据工件特性(比如有孔、槽的工件表面,测量流程自定义避开工件中不需要测量的部分,进行非连续性测量;
(6)特殊工具应用(选配):支持滚珠丝杆测量(纠正螺旋角)、螺纹牙形角/螺距测量、台阶高度、沟槽深度、沟槽底部尺寸、面积、凸度等;
(7)实际值与标称值比较。
2.表面粗糙度评定:
(1)Ra,Rp,Rv,Rz,Rt,Rmax,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc,Rmr;
(2)P(Pt\Pa)等参数、W参数等多参数评定;
(3)Motif参数、Rcore核心参数的评定。
SJ5760粗糙度轮廓度一体机采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块、高性能计算机控制系统技术,用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线度、角度、凸度、位置度、平行度、沟心距、倾斜度、垂直距离、水平距离、台阶等形状参数。该仪器还可对各种零件表面的粗糙度进行测试评定;可对平面、斜面、外圆柱面、内孔表面、深槽表面、圆弧面和球面的粗糙度进行测试,并实现多种参数测量。
性能特点
1、高精度、高稳定性、高重复性:满足被测件测量精度要求。
1)选用高精度光栅测量系统和高精度电感测量系统,测量精度高;
2)自主研发高精度研磨导轨系统,导轨材料耐磨性好、保证系统稳定可靠工作;
3)高性能直线电机驱动系统,保证测量稳定性高、重复性好。
2、智能化管理与检测软件系统:
仪器操作界面友好,操作者很容易即可基本掌握仪器操作,使用十分简便。
1)公司多年积累的实用测量软件设计经验,向客户提供简洁、实用、快速的操作体验;
2)功能强、自动处理数据、打印各种格式的报告,自动显示、打印、保存、查询测量记录;
数据可存档,或集中打印,不占用检定操作时间;
3)测量范围广,满足所有类型的工件轮廓测量、包括特殊工件丝杆、轴承、螺纹等轮廓的特殊测量功能;
4)可自动和手动选取被测段进行评定,可依据客户要求进行软件功能的定制;
5)强CNC自动测量及自动标注分析功能;
针对同类型大批量的工件,能进行CNC测量,自动分析处理数据,并将数据进行SPC统计,能进行多种方式统计分析,给予品质控制指导;
6)采用计算机大容量数据库储存,可自动记录保存所有检定结果。
3、同时能测量表面粗糙度和轮廓形状
共用主体,只需切换不同模块,可对产品进行轮廓形状测量和微观粗糙度测量。
4、可进行多参数评定
粗糙度可依据不同标准进行自动评价,包含Ra,Rp,Rv,Rz,Rt,Rmax,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc, Rmr及P参数、W参数、Motif参数、Rcore核心参数等多参数评定。
5、厚度参数测量
粗糙度参数测量的同时可同时测量60微米以内的一些薄膜台阶高度、厚度尺寸,测量方便,精度控制在2%H(H,测量总高度)以内,特别适合高精度且不能有刮伤的测量场合。
6、测量力系统:
采用音圈电机测力系统,测力可实现从10~150mN连续可调,测力分辨力可达0.2mN;避免了因周围环境振动带来的测力误差,降低了测力变化引起的测量误差。
7、智能保护系统:
仪器在各个方向都有进行硬件及软件保护,能有效的保护仪器主机及测针,降低人员因操作失误带来的测针及仪器损伤。
8、灵活手动控制:
SJ5760粗糙度轮廓度一体机配置了特殊分离式操作杆,操作杆在仪器操作移动时,可放置在任何位置控制操作,在测量工件前对测针进行初步定位;在脱离电脑的情况下,操作杆具备左右/上下移动测针、仪器急停、测杆上下摆及移动速度多级调节功能。
技术参数
型号 | SJ5760-PR | ||
轮廓参数 | 测量范围 | X轴 | 0~200mm |
Z轴 | 0~450mm | ||
Z1轴 | ±25mm | ||
分辨率 | X轴/Z1轴 | 0.01μm(0.1μm、1μm可选) | |
测量精度 | X轴 | ±(0.6+0.015L)μm,(L,mm) | |
Z1线性精度 | ±(0.6+0.05H)μm,(L,mm) | ||
曲率误差(直径) | ≤±(1+R/15)μm | ||
角度误差 | ≤±1′ | ||
爬坡能力 | 上坡77º,下坡88º | ||
测力 | 10-150mN可调 | ||
粗糙度参数 | 直线度(X扫描轴) | ≤0.4μm/100mm,≤0.8μm/200mm | |
测量范围 | Z0轴 | ±20µm;±100µm;±400µm(可选±1000µm特殊量程) | |
传感器类型 | 无轨式 | ||
适用测量范围 | Ra0.1μm~Ra64μm | ||
分辨率 | Z0轴 | 0.001μm(0.01μm可选) | |
测量精度 | 示值误差 | ≤±(5nm+2.5%A)μm | |
重复性 | ≤1nm(0.1-0.2μm方波粗糙度样块、标准台阶块) ≤1%(≥0.4μm方波粗糙度样块、标准台阶块) | ||
测量参数 | R粗糙度: Ra,Rq,Rz,Rmax,RPc,Rz-JIS,Rt,Rp,Rv,RSm,Sm,S,Rsk,Rku,Rdq,Rdc,Rmr等 核心粗糙度: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo等 P轮廓参数:Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq, Pdc, PPc,Pmr, 等 W波度轮廓参数:Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr等 Motif参数:R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte,Nr,Ncrx,Nw,Cpm,CR,CF,CL等 | ||
仪器尺寸 | 800×450×1000(mm) | ||
仪器重量 | 约115Kg |
环境条件
温度:20±5℃
相对湿度:10%~80%
电源/功率:220V,50Hz,≤350W;
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场
