一、产品简介
本产品是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT二次回路试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验、PT极性试验和交流耐压试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。
仪器采用进口核心器件,严格的制造工艺,保证产品性能稳定可靠;仪器面板采用人体工学设计,操作简便,一人操作即可完成全部测试工作,软件功能强大,自动计算并给出测试结果;自带U盘转存功能,结合上位机软件,生成完备的测试报告,数据管理简便高效,减轻测试人员工作负担;仪器自带微型打印机,可即时打印测试数据和曲线。本仪器是一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器。
二、仪器功能
CT: PT:
1.伏安特性曲线 1.伏安特性曲线
2.自动算出拐点值 2.变比测量和比差计算
3.自动绘出5%和10%的误差曲线 3.极性判断
4.交流耐压测试 4.交流耐压测试
5.变比测量和比差计算
6.极性判断
7.二次回路测试
三、主要技术特点
1.安全方便:仪器自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线。试验人员无需接触被测试设备,远离高压电路,确保人身安全。
2.功能全面:仪器集CT伏安特性试验、CT变比极性试试验、CT极性试验、CT二次回路试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验、PT极性试验、交流耐压试验于一体。自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值,并实时保存打印测试记录和日期,方便用户整理测试报告。
3.输出容量大:伏安特性试验单机最高输出电压1000V,变比试验最大电流600A,仪器输出容量5KVA。
4.扩展性强:扩展配件包括外接升压器、外接升流器、外接调压器。外接升压器最高电压可升至2000V/3A,外接升流器可升至1000A,外接调压器最大输出可达1000V/20A。最高可做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
5.人机界面友好:大屏幕320*240点阵汉字图形界面,图形清晰、美观;使用高性能旋转鼠标,操作简单方便、寿命长;自带微型打印机,即时打印试验数据和曲线。
6.数据存储量大:仪器内置存储器,各功能模块测试数据均可保存且掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。
7.U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
8.PC机软件强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
9.多电源供电模式:仪器电源可实现AC220V或AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时,交流电压输出为0~600V;当输入端子接AC380V电压时,交流电压输出为0~1000V,用户可根据实际需要进行选择。
HM6060伏安变比极性综合测试仪装置主要技术参数
电源输入电压 | AC380V | AC220V | 分辨力 | ||
CT伏安 特性试验 | 单机试验 | 0~1000V、0~20A | 0~600V、0~20A | 0.1V、1mA | |
外接升压器 | 0~2000V、0~3A | 0~1650V、0~3A | 0.1V、1mA | ||
外接调压器 | 0~1000V、0~20A | 0.1V、1mA | |||
CT变比试验 | 一次侧电流 | 单机试验 | 0~600A | 1mA | |
外接升流器 | 0~1000A | 1mA | |||
二次侧电流 | 0~5A | 1mA | |||
PT伏安 特性试验 | 单机 | 0~1000V、0~20A | 0~600V、0~20A | 0.1V、1mA | |
外接调压器 | 0~1000V、0~30A | 0.1V、1mA | |||
PT变比极性试验 | 单机 | 0~1000V | 0.1V | ||
外接升压器 | 0~2000V | 0.1V | |||
测量精度 | 伏安特性试验 | 0.5% | |||
5%及10%误差曲线 | 1% | ||||
变比极性试验 | 1% | ||||
仪器电源电压 | AC220 V或AC380 V 50HZ | ||||
工作环境温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||
仪器主机体积 | 420×330×320 mm3 | ||||
仪器主机重量 | 35kg | ||||
外接升压器体积 | 310×310×330 mm3 | ||||
外接升压器重量 | 20kg |
