过电压保护器测试仪
型号: HMBP-40
--- 产品参数 ---
公司logo
国电华美
155內容 |  3.6w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品概述
HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用一种新型的特殊电路,对试验电压波形进行监测,同时采集电流回路的放电脉冲信号,自动判断间隙放电,锁存放电瞬间的电压峰值,同时发出声音报警信号,以提示试验者,并迅速切断试验电源,保护试品和试验设备免遭过流损坏。该测试仪集工频高压电源、测量、控制系统为一体,浓缩在一个工程塑料箱内,体积小,重量轻,防震耐摔,操作简单,携带方便。
二、性能特点
1.仪器采用波形检测和付立叶变换方式时刻监测放电电流,当监测到放电电流时,立即记录此刻高压并在0.2s内切断高压电源。测试结果精度高,便于实现自动化测量。
2.全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了。操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸就能完成整个过程的测试。
3.仪器操作简便,数据的测量在微处理器控制下自动完成。无需人工干预。
4.一体化机型,内附高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
5.高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。
6.低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。
7.防误操作:电压、电流实时监示;接线端子高/低压分明;缓速升压,迅速降压,声音报警。
8.抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。
9.高压电缆:为耐高压绝缘导线,但为了测量精确,请悬空使用。
三、技术指标
1.输出电压0-30KV(有效值);输出电流0-25mA
2.检测放电方式:波形检测和付立叶变换方式
3.准确度:电压:±(读数×2%+0.1)电流:±(读数×2%+0.1)
4.高压切断时间:小于0.2秒
5.电压分辨率:0.001KV电流分辨率:0.001mA
6.输入电源:180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电
7.计算机接口:标准RS232接口8.打印机:热敏微型打印机
9.环境温度:-10℃~50℃相对湿度:<90%
