紫外线加速试验机采用进口UVA-340荧光紫外灯为光源
型号: DMS
--- 产品参数 ---
公司logo
德迈盛
92內容 |  2.2w浏览量  |  18粉丝
--- 产品详情 ---
紫外线加速试验机(控制器上直接设定幅照度)
一、产品参数
工作室尺寸:1140mm×400mm×380mm
外形尺寸:1300mm×500mm×1460mm
灯的中心距离:70mm
试件离灯表面的最近平行面距离:约50mm
波长范围:UV-A波长范围为315~400nm
辐射强度:1.5W/m2/340nm
温度分辨率:0.1℃
光照温度范围:50℃~70℃/温度容差为±3℃
冷凝温度范围:40℃~60℃/温度容差为±3℃
黑板温度计测量范围:30~80℃/容差为±1℃
控温方式:PID自整定控温方式
湿度范围:约45%~70%R.H(光照状态)/98%以上(凝露状态)
水槽要求:水深不大于25mm,并有供水自动控制器
标准试件尺寸:75×150mm   48pcs
建议仪器使用环境:5~35℃、 40%~85%R·H、距离墙300mm
二.主要功能
本紫外线加速老化试验箱采用进口UVA-340荧光紫外灯为光源,可以模拟由阳光、雨水和露水造成之危害。UV耐候箱利用荧光紫外线灯模拟阳光照射之效果,利用冷凝湿气模拟露水。被测试材料放置于一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。UV箱用数天或数周的时间即可重现户外数月或数年出现的危害。危害类型包括:褪色、变色、失光、粉光、开裂、浑浊、气泡、脆变、强度、衰退和氧化等。本机含喷淋装置。
本紫外线加速老化试验箱可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。这就是紫外线老化试验箱的工作原理。在此过程中, 设备可对黑板温度、水槽温度进行自动监控;通过配置辐照度测控装置(选配),可对光辐照度进行测量和控制,使辐照度稳定在0.76W/m2/340nm或指定设定值上,并大大延长灯的使用寿命。
符合国际测试标准:
ASTM G 153, ASTM G 154, ASTM D 4329, ASTM D 4799,ASTM D 4587, SAE J2020, ISO 4892 所有现行紫外线老化试验标准。
三.分项介绍
A.光 源 :
光源采用8支额定功率为40W的进口紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4支。有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置。UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处,UVB-313灯管的发光光谱主要集中在313nm波长附近。
我们采用的是UVA-340灯管由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的八支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。
灯管有效使用寿命可在1600小时左右。
  1. 电 气 控 制 :
a.黑板温度、冷凝温度均技采用控制器控制
b.其余基本采用进口电子元器件。
辐照度均匀度:≤4%(在样品表面处)
黑板温度监控:采用标准的Pt-100黑板温度传感器,精确控制测试过程的样品表面温度。
黑板温度设定范围:BPT 40-75℃;但机器内部的温度保护装置的实际 最高限温为93℃±10%。
黑板温度控制精度:±0.5℃
c、水槽温度监控:在循环测试过程中,有一个测试段是黑暗凝露过程,它需要箱体内能产生较高温度的饱和水蒸气,当水蒸气遇到相对较冷的样板表面时,会在样板表面凝结露水。
水槽位于箱体下部,内置电加热器。
水槽温度控制范围:40~60℃
d、试验箱配备时间控制器,范围0~530H,停电记忆功能。
e、安全防护装置:
◆箱内温度超温保护:当箱内温度超过93℃±10%时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供应,并进入平衡状态冷却。
◆水槽低水位报警,防止加热器空焚。
C.标 准 样 品 夹 :
◆ 随机配有若干75×150mm
或75×290 mm标准样品夹,
样品的最大厚度可达20mm,
非标准尺寸用户在定货时需说明。
不需要样品架样品夹时,可直接装载。
◆ 标准样品夹14排/面,背面其中一排放置黑板温度计。
◆机器开门方便。
D.箱 体 制 作 材 料 :
◆ 箱体内胆均采用SUS304#不锈钢板
◆ 外壳采用SUS304#不锈钢板
◆ 样品架采用不锈钢及铝合金制成网框,便于样品的存取
E.整 机 概 况 :
◆ 尺寸:约H1370mm×W1350mm×D 530 mm
◆ 重量:约150 kg
F. KUV3主 机 要 求 工 作 环 境 条 件 :
◆ 电源要求:220V±5%,单相三线,50Hz,8A,要求10A慢熔保险丝。
◆ 环境:5~35℃,0~80%RH,通风良好,室内环境清洁。
◆ 工作占地:约234×353cm
◆ 排水:主机附近的地板上需要有排水沟。
◆ 为便于移动,仪器底部安装脚轮,位置固定
◆ 后用U形环固定试验机位置。
