公司logo
卓达鑫
227內容 |  58w+浏览量  |  949粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍
1.产品概述
XP2115M 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光稳流调节专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,典型功率范围 5W-60W(取决于 PCB 设计,应用规格,应用参数选择和散热条件)。通过 Dim1 以及 Dim2 脚,XP2115M 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平滑调光。同时,XP2115M 可以支持完全调灭,并确保无回闪或鬼火。
在中高调光区间,XP2115M 工作在连续导通模式(CCM)下,通过调节电感峰值以及平均电流实现纯直流(DC)调光功能。在低调光区间,XP2115M 工作在低纹波的组激发(Group Burst)模式下,通过调节激发占空比实现调光。得益于 XPCTM数字内核的精准控制,无论在哪种模式下,XP2115M 都将 LED 电流纹波控制在很低的水平。结合一定的输出电容,XP2115M 可真正实现高品质全程 DC 调光。同时,XPCTM数字内核使得 XP2115M 具备卓越的线性和负载调整率。无论输出电压低达 5V 还是高达 90%的输入电压,LED 电流的偏差可以控制在+-3%以内。并且即使在最低调光点,XP2115M 的负载/线性调整率依然可以接近 100%调光的水平。
XP2115M 有两个调光脚 DIM1 以及 DIM2。DIM1 接受 3.3V 或 5V 的占空比输入;而根据不同 CFG 配置,DIM2 可以接受模拟电平输入或者 3.3V 或 5V 占空比输入。最终的调光百分比由 DIM1 x DIM2(-0X)决定;或者Dim1,Dim2 中最后动作的那个信号决定(-1X)。XP2115M 的 Buck 开关频率和 Dim1/2 收到的占空比调光信号频率完全不相关,使得系统设计更加灵活自由。
除了强大的性能外,XP2115M 具备丰富的配置选项,以应对不同的应用场景。可配置的内容包括:
• 输入电压 Brown-In 阈值
• 是否激活输出过压 OVP 保护
• Dim2 信号类型:占空比或电平
• Dim 信号抗噪抗抖动水平
• Dim 调灭阈值
XP2115M 也具备完整的保护以确保意外情况下的系统安全性,保护功能包括:
• 输出过压保护(OVP)
• 输出短路保护(OSP)
• 输入过压保护(Vin OVP)
• 输入欠压保护(Vin UVP)
• 过温保护(OTP)
• 过温电流降额(De-rating)
2.应用范围
• 可调光/可配置 LED 照明驱动电源
• 可调光/可配置 LED 照明灯具
--- 数据手册 ---
