由于进行三坐标测量机测量之后能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的,因而,三坐标测量机能够帮助企业有效降低残次产品生产率,不光改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。
中图仪器MarsClassic系列三坐标测量仪器采用移动桥式结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。测量优点:
1.机械结构简单;
2.承载力高;
3.开敞性好,操作方便;
4.自身具有工作台;
5.外界震动对其影响相对小;
6.精度相对固定桥式稍低。
三坐标主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素的构造:投影、中分、相交、相切、镜像、拟合、平移、垂直、平行、组合、旋转、偏置线、偏置形位公差软件:直线度、平面度、圆度、圆柱度、 圆锥度、球度、距离、夹角、垂直度、平行度、倾斜度、位置度(2D及3D)、对称度、同轴度、 同心度等。
应用领域
汽车制造领域
发动机零件:缸体、缸盖、活塞、曲轴、凸轮轴等;
变速箱零件:箱体、带轮、齿轮、花键、离合器等;
汽车覆盖件:钣金件、内饰件、汽车玻璃、密封件等;
汽车塑胶件:车灯、仪表盘、油箱、保险杠等;
传动系统:传动轴、万向节、减震器、轮毂等;
车身系统:车桥、车架、白车身等;
新能源汽车:电机壳体、转子、电池冷却板等
其他零件:汽车管道、转向器零件、刹车系统零件等;
制造过程及控制:汽车模具、汽车检具、装配工装等;
航空、航天精密领域
叶片类零件:叶轮、叶片、叶盘;
其他结构件、精密机加件、钣金类零件等;
装配工装、夹具;检验检具、样板等;
3C及精密五金领域
3C行业:模具、精密冲压件、精密铸造件、精密结构件、金属外壳、金属中框、曲面玻璃等;
精密五金:轴类、紧固件、冲压模、冲压件、机床附件等。
性能指标
测头部分
1.Pantec 测座
Pantec eagle head M7.5M8全自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆,具有高重复性以及机械式自动连接功能。
2.Pantec测头
Pantec eagle mp touch SF是5方向或6方向操作的触发式测头。由测头本体和可分离测头吸盘组成,可以手动或自动改变测针的配置而不需要重新定位测针,在检测时,可节省很多时间。
MarsClassic系列三坐标测量仪器采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。
