ADSP-21488是一款处理器
型号: ADSP-21488
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  86w+浏览量  |  82粉丝
--- 产品详情 ---
第四代 SHARC 处理器系列中的 ADSP-21488 采用 LQFP 封装,提供较高性能 (400 MHz/2400 MFLOPs)。这种性能水平使 ADSP-21488 特别适合满足汽车音响和工业控制领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21488 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具有一种名为可变指令集架构 (VISA) 的新特性,使代码能够减少 20% 到 30%,并可增加存储器大小可用性。第四代 DSP 通过为 16 位宽 SDR SDRAM 提供无缝接口,可以连接外部存储器。
第四代 SHARC 处理器还集成了专用外设,旨在简化硬件设计,较大限度降低设计风险,最终缩短产品上市时间。这些功能模块在一起统称为数字应用接口 (DAI),它们可以相互连接或通过软件可编程的信号路由单元 (SRU) 连接到外部引脚。SRU 是一种创新的架构特性,可在 DAI 模块之间实现完整、灵活的路由。通过 SRU 连接的外设包括但不限于串行端口、IDP、S/PDIF 发射器/接收器和 8 通道异步采样速率转换器模块。第四代 SHARC 允许来自串行端口的数据由 DMA 控制器直接传输到外部存储器。其他外设(如 SPI、UART 和双线接口)通过数字外设接口 (DPI) 进行路由。
  • 400 MHz 内核时钟速度
  • 3 Mbits 片内 RAM
  • FIR、IIR 和 FFT 加速器
  • 16 位宽 SDR SDRAM 外部存储器接口
  • 数字应用接口 (DAI) 支持以用户自定义方式访问外设(包括 S/P DIF 发射器/接收器和 8 通道异步采样速率转换器)
  • 全面增强的 DMA 引擎,包括分散/聚集 DMA、延迟线路 DMA
  • 8 个串行端口 (SPORT),支持 I2S、左对齐样本对、DSP 串行和 TDM 模式
  • 2 个 SPI 兼容端口,支持主从模式
  • UART 和双线接口
  • 16 个脉宽调制 (PWM) 通道
  • 3 个全功能定时器
  • 176 引脚 LQFP EPAD 和 100 引脚 LQFP EPAD 封装
  • 商业级和工业级温度范围
ADSP-SC592
ADSP-SC594
ADSP-21593
ADSP-21562
ADSP-21563
ADSP-21565
ADSP-21566
ADSP-21567
ADSP-21569
ADSP-SC570
ADSP-21571
ADSP-21573
ADSP-SC571
ADSP-SC572
ADSP-SC573
ADSP-21583
ADSP-21584
ADSP-21587
ADSP-SC582
ADSP-SC583
ADSP-SC584
ADSP-SC587
ADSP-SC589
ADSP-21477
ADSP-21478
ADSP-21479
ADSP-21483
ADSP-21486
ADSP-21487
ADSP-21488
ADSP-21489
ADSP-21469
ADSP-21375
ADSP-21371
ADSP-21369
ADSP-21362
ADSP-21363
ADSP-21364
ADSP-21365
ADSP-21366
ADSP-21261
ADSP-21262
ADSP-21266
ADSP-21594
