散热器PCT老化试验箱详细介绍:
散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验,使用于在产品的设计阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节。测试其制品的耐厌性,气密性。
散热器PCT老化试验箱规格测试:
规格:PCT-250、PCT-350、PCT-450、PCT-650
内箱尺寸(W‧H‧D)cm):¢250×300、¢350×400、¢450×500、¢650×600
内箱材料:不锈钢#316
外箱材料:喷塑或不锈钢板
温度范围:+10℃~132℃(可选购达147℃特殊定制)
补水方式:不锈钢浮球补水
加湿系统:电热管
电源配置:多阻电磁阀一进一出输出电源
加压时间:压力2.0kg/cm2大约45分钟3.0kg/cm2大约55分钟
电压(V):220V~240V50/60HZ单相
散热器PCT老化试验箱安全装置:
安装场所的环境温度切忌急剧变化,一般常温(25~30)℃,
应安装在水平面上(安装时应用水平箱在地面上确认水平)。
应安装在通风良好的场所,延长试验机寿命。
不能测试可燃物、bao炸物及高温发热源的地方。
尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
散热器PCT老化试验箱压力测试:
相对压力:0~4kg/cm2
锅内压力:0~2、5kg/cm2
Jue对压力:1、0kg/cm2~2、5kg/cm
一个标准大气压:101325pa(帕)=101、3(千帕)
循环方式:水蒸汽自然对流循环。
艾思荔散热器PCT老化试验箱技术准确,具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动加水200h。试验过程中圆幅内衬设计,可避免蒸汽过热冲击损失测品。圆型门设计,能够密封温度与压力安全锁定控制,锁牢固才能启动试验机,箱内压力超压时具有自动泄压或手动泄压。计时安装,LED数字型计时器,当锅内温度达到后计时器确保试验完全,计时从表格1驱动。
