在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,已成为大尺寸精密测量的主要手段。
中图仪器GTS激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用:
1.在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;
2.在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;
3.在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定。
4.此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域。
![65.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgaomSCnDaANd5MAAFLl_uB8-E070.jpg)
性能特点
1、速度与精度的融合
GTS激光跟踪仪实现测量精度和速度的同时,还具备挡光自动恢复的功能。
2、目标球自动搜索
断光时自动搜索目标球,完成断光续接,目标球自动锁定,提高测量效率。
3、大尺寸测量范围广
激光跟踪仪可测量直径达到160m的空间范围,适用于大尺寸三维测量。
4、接触式测量
借助靶球反射激光光束(SMR)确定三维空间坐标。
5、持续稳定的支撑系统
三脚架底盘确保稳定的测量条件,避免环境震动带来的精度损失。
6、集成化设计易携带
结构设计紧凑,集成式的配件运输箱,整备体积小、重量轻,便于运输。
![未标题-1.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8C/wKgaomSH20WAAh6qAAKGwNSC9Ps268.jpg)
主机技术指标
型号 | GTS3800 | |
基本规格 | 跟踪头尺寸 | 220×280×495 mm |
跟踪头重量 | 21.3Kg | |
控制器 | 集成式 | |
激光器 | 633nm,1mW/CW | Class 2 | |
防护等级 | IP54 | |
测量范围 | 最大测量半径 | 80米 |
水平方向 | ±360° | |
垂直方向 | -145°~+145° | |
测量精度 | 空间精度 | 15μm+6μm/m |
干涉测距精度 | 0.5μm/m | |
绝对测距精度 | 10μm (全程) | |
水平仪精度 | 2.0″ | |
目标识别 | 目标自锁距离 | 60m |
相机与视场角 | 1.3MP | 10° FOV | |
靶球规格 | 靶球直径 | 0.5英寸~1.5英寸 |
球心距离 | 3µm~7.5µm |
技术创新
1、高精度激光绝对测距技术
采用新的机遇正交调制的方法进行连续频率扫描测距(QFCW),设计大动态范围变速扫频与高精度相位鉴别算法,通过正交调制技术大幅度提高信噪比,实现高精度快速“断光续接"复合测距。
2、热力载荷均衡分布技术
激光跟踪头采用温度热梯度场和力学载荷均衡分布设计,使得激光跟踪仪在长时间跟踪测量时,受重力偏载的影响最小,温度热梯度场均衡设计一定程度上减少热变形,在少量的热补偿之后便可以保证系统的高精度测量和高稳定性。
3、光机统一误差建模和补偿技术
针对系统建模校准和补偿,通过仪器几何光路系统、机械结构误差行程机理,建立包含所有光学、机械误差项的全误差运动光学模型,设计出一套快速的校准和补偿方法,使得跟踪测量系统能够达到空间坐标测量精度。
![531.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E9/wKgZomR23ayAH78XAADXQ9r3TtU904.jpg)
