以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:
车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:
1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高1310
2、 TH-150L: 内箱尺寸:长500*宽500*高600,外箱尺寸:长1030*宽910*高1410
3、 TH-225L:内箱尺寸:长500*宽600*高750,外箱尺寸:长1080*宽1120*高1620
4、 TH-408L:内箱尺寸:长600*宽800*高850,外箱尺寸:长1170*宽1320*高1720
5、 TH-800L:内箱尺寸:长800*宽1000*高1000,外箱尺寸:长1320*宽1450*高1870
6、 TH-1000L:内箱尺寸:长1000*宽1000*高1000,外箱尺寸:长1520*宽1600*高1900
车辆载重传感器高低温湿度试验箱技术优势:
※高精度成熟控制技术:
高低温箱采用动态PID控制,平衡调温调湿,湿度控制为水蒸气分压控制,控制精度极高。
※大容量程式预置:
提供120个用户通用型恒温恒湿箱
自编程式,每个程式可编99段,程式之间还可进行串联,内部可设四个循环,能编写复杂多样的试验程式,适应不同的试验要求。
※智能化电源中断管理:
在试验过程中突然停电,又再来电,试验能从断点继续运行,直到完成余下试验,不必重来,保证试验的连续性。
※传感器分段校准:
在传统的仪表校准中,由于传感器的不完全线性,往往出现高温准,低温不准,校准了低温,又影响高温,很难兼顾,本控制器提供了四段校准功能,高,中,低温独立校准,互不影响。
※智能化试品安全保护措施:
当空气元件击穿时,温度不受控制,一直往上升,这对试品安全构成重大威胁,特别是贵重试品将会造成无法挽回之损失,本设备除具备传统的超温保护功能外,还专门设计了针对试品的保护功能,当实测温度高于设定温度5℃时,切断加热回路主电源,温度被锁定,从而保护了试品。
※中英文操作界面切换:
提供中英文操作界面切换,方便不同语言背景的用户使用。
※故障图文显示:
当设备发生过压,过流,缺水等情况时,会弹出相应提示画面,引导客户进行相应处理,非常直观。
※电子记录数据:
选购本公司提供的通讯软件,配上电脑,就能记录试验过程中任意时刻的温湿度值。
※节能环保新技术:
选用法国泰康全新原装压缩机,选用环保制冷剂,自动能量适配技术,分6段PID控制,从技术上保证能量的大利用效率,节省使用成本。
※高可靠性:
硬件冗余设计,保证设备连续运行的高可靠性,是同类产品的10倍以上。
更多车辆载重传感器高低温湿度试验箱的技术参数可随时与我们业务联系。
