一、产品简介:
HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了一套独有多方案的服务方式和管理学习软件,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测。以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试。
二、优势特点:
1.国内领先,工控嵌入式计算机平台系统,win7系统操作平台,集成化软件测试,并配有电缆故障测试软件。
2.12.1in大屏幕触摸系统,触控鼠标双操控,高亮屏显示,适应户外阳光下使用,锂电供电、方便现场测试。
3.最新的USB通信接口,采集信号稳定,可自动选择最低6.25MHz、最高达100MHz五种采样频率,自适应脉宽,能满足不同长度电缆的测试要求,减少了粗测误差,提高了测试精度。
4.软件实现低压脉冲、多次脉冲法全自动识别搜索,波形故障拐点自动卡位,故障距离仪器自动读取并显示,同屏三区显示波形,同屏随机显示十个低压脉冲波形供选择,同时实现自动和人为处理两种模式,使得对波形实现双重卡位操作,双游标移动可精确到0.15米,提高粗测精度,减少波形误差。
5.独特的多次脉冲法产生器设计,现场无须倒线即可完成三种方法测试,且一次放电,可得十次低压短路脉冲波形,大大降低了大振荡的干扰,多次脉冲产生器体积小。
6.支持主机自带WIFI接收功能,专用3G软件可随时实现专家远程现场实时测试技术服务,专家远程操控用户主机,业务技术配备手机安卓版测试软件,给用户现场测试提供随时随地及时、准确波形分析和交流指导,使您无忧工作(选配)。
7.内置现场波形和现场实物接线图,利于现场测试比对和日常学习,并能自动生成测试报告并打印。
三、技术参数:
1.可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
2.可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。
3.可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
4.可测试电力电缆埋设路径及埋设深度,显示方式:12.1英寸工业级液晶屏(win7操作平台),测试距离:不小于60km
5.操作方式:双操作,触摸笔兼触控鼠标操作,测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法、多次脉冲法
6.存储空间:固定8G,最短测试距离(盲区):0-5米或无盲区
7.分辨率:V/fm;V为传波速度m/μs;软件游标0.10米,精确定点误差:±0.2m
8.测试误差:系统误差小于±1%,仪器采样频率:100MHz、50MHz、25MHz、12.5MHz、6.25MHz,脉冲宽度:100ns、200ns、1μs、2μs、5μs(软件自动匹配)
9.待机时间:可连续使用6小时左右
10.路径仪技术指标:HM6050C配套的路径仪器采用了微电脑中央处理器及专用集成电路。其特点是接收灵敏度高,静态漂移小,抗干扰能力强,工作稳定,准确度高。仪器更加皮实、耐用,从而降低了仪器的返修率。路由接收机采用了大容量电池供电,具有待电时间更长的优点。
四,基本组成和主要用途
本仪器由以下两部分组成:
1.发射机:向被测低压电缆发送测试信号。
2.路由接收机:在地埋线(低压电缆)附近通过天线接收信号。为了方便探测埋地线缆路径及埋深接收天线可水平、垂直、及45°角调节。
五,技术指标
1.探测距离:<15km探测深度≤3m路由误差<5cm
2.发射机:
3.输出频率:发射频率9.82kHz输出功率:2W
4.路由接收机:
5.输入频率:9.82kHz探测路由误差:±2cm探测埋深误差:±5cm
电缆故障声磁定点仪技术指标:
一、产品概述
HM6050C配套电缆故障声磁精确定点仪是一款便携式、超静音、可视化的冲击放电接收精确定点仪,是专门与高压冲击发生器配合使用,其采用领先的背景智能降噪和声音追踪新技术,可实现连续优化、完美声音效果,记录冲击放电的特征声音和现场将拾取的信号实现对比。
二、技术特点
1.超静音降噪处理,卓越的放电声音音质,背景更加安静,选用监听耳机用来快速、可靠地定点故障点位置。
2.选用超静音技术和BNR智能背景降噪技术,可以调节冲击放电音量。
3.模具化设计了特殊的自落式探地传感器,并配有软质路面、硬化路面、草坪的传感接头。
4.选用可靠的进口接插件,保证声音的纯度,人性化设计了高度可调的探头手柄,非常适用。
三、技术参数:
1.传感器动态量程:声音通道>104dB。
2.冲击放电声音放大倍数>90dB,冲击放电音量上限84dB(A)。
3.液晶显示器:高亮真彩屏,像素320 x 240适应户外。
4.现场连续工作时间:碱性可更换电池电池,方便现场使用
