AD9680BCPZ-1000 是一款双通道、14位模数转换器(ADC)
型号: AD9680BCPZ-1000
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.3k內容 |  8.9w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
AD9680是一款双通道、14位、1.25 GSPS/1 GSPS/820 MSPS/500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,专为低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于对高达2 GHz的宽带宽模拟信号进行采样。AD9680针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和低功耗进行了优化,采用小型封装。
双通道ADC内核采用多级差分流水线架构,集成输出纠错逻辑。每个ADC都具有宽带宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑。
模拟输入和时钟信号是差分输入。每个ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。每个DDC由多达五个级联信号处理级组成:一个12位频率转换器(NCO)和四个半带抽取滤波器。默认情况下,DDC被旁路。
除DDC模块外,AD9680还有几个功能可以简化通信接收机中的自动增益控制(AGC)功能。可编程阈值检测器允许利用ADC的快速检测输出位来监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变为高电平。由于该阈值指示器具有低延迟,用户可以快速调低系统增益,以避免ADC输入端出现超量程情况。
用户可以将基于子类1 JESD204B的高速串行输出配置为各种单通道、双通道或四通道配置,具体取决于DDC配置和接收逻辑器件的可接受通道速率。通过SYSREF和SYNCINB输入引脚支持多器件同步。
AD9680具有灵活的关断选项,可以根据需要显著省电。所有这些特性都可以利用支持1.8 V至3.3 V电压的三线式SPI进行编程。
AD9680采用64引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
JESD204B(子类1)编码串行数字输出
1 GSPS时每通道总功率为1.65 W(默认设置)
1 GSPS时的SFDR = 340 MHz时为85 dBFS,1 GHz时为80 dBFS
1 GSPS时的SNR = 65.3 dBFS(340 MHz时在…里= 1.0 dBFS),1 GHz时为60.5 dBFS(A在…里= 1.0 dBFS)
ENOB = 10.8位(10 MHz)
DNL = 0.5 LSB
INL = 2.5 LSB
灵活的输入范围:1.46 Vp-p至1.94 Vp-p
AD9680-1250: 1.58 Vp-p名义上的
AD9680-1000和AD9680-820:标称值为1.70 V峰峰值
AD9680-500: 1.46 Vp-p至2.06 Vp-p(2.06伏p-p标称)
1 GSPS时的噪声密度= 154 dBFS/Hz
1.25 V、2.5 V和3.3 V直流电源供电
没有失码
内部ADC基准电压源
可编程终端阻抗
400ω、200ω、100ω和50ω差分电阻
2 GHz可用模拟输入全功率带宽
95 dB通道隔离/串扰
用于高效AGC实施的幅度检测位
每个通道2个集成宽带数字处理器
12位NCO,最多4个半带滤波器
差分时钟输入
整数时钟除以1、2、4或8
灵活的JESD204B通道配置
小信号扰动
亮点
宽全功率带宽支持高达2 GHz的信号中频采样。
带可编程输入端接的缓冲输入简化了滤波器设计和实施。
四个集成宽带抽取滤波器和数控振荡器(NCO)模块,支持多频段接收机。
灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
可编程快速超量程检测。
9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP封装。
应用程序
通信
分集多频段、多模式数字接收机
3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE
通用软件无线电
超宽带卫星接收机
使用仪器
receivable accounts data-entry and retrieval system 可接受的账目数据登录及修复系统
信号情报
DOCSIS 3.0 CMTS上行接收路径
HFC数字反向路径接收器
