AD536ASD/883B 一款完整的单芯片运算放大器
型号: AD536ASD/883B
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.7w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
AD536A是一款完整的单芯片集成电路,可执行真均方根-直流转换。它提供的性能可与价格昂贵得多的混合或模块化装置相媲美或更胜一筹。AD536A直接计算任何包含交流和直流成分的复杂输入波形的真有效值。波峰因数补偿方案允许波峰因数高达7时的测量误差为1%。该器件的宽带宽将测量能力扩展至300 kHz,对于大于100 mV的信号电平,误差小于3 dB。
AD536A的一个重要特性是辅助dB输出引脚,这是均方根转换器以前没有的。均方根输出信号的对数通过一个单独的引脚输出,以便进行dB转换,有效动态范围为60 dB。使用外部提供的基准电流,0 dB电平可以方便地设置为0.1 V至2 V rms范围内的任何输入电平。
AD536A经过激光调整,可将输入和输出失调电压降至最低,优化正负波形对称性(直流反转误差),并提供7 V rms的满量程精度。因此,无需外部调整即可实现额定单位精度。
输入和输出引脚受到全面保护。输入电路可以承受远远超过电源电平的过载电压。输入连接到外部电路时的电源电压损失不会导致器件故障。输出受到短路保护。
AD536A提供两种精度等级(J和K ),适用于0°C至70°C商用温度范围,一种等级适用于55°C至+125°C扩展温度范围。AD536AK的最大总误差为2mV±0.2%读数,而AD536AJ和AD536AS的最大误差为5mV±0.5%读数。所有三个版本均提供密封14引脚DIP或10引脚TO-100金属引脚封装。AD536AS还提供20引脚无引脚密封陶瓷芯片载体封装。
AD536A计算复数交流(或交流加直流)输入信号的真实均方根电平,并提供等效直流输出电平。波形的真实均方根值比平均整流值更有用,因为它与信号功率直接相关。统计信号的均方根值也与其标准差有关。
需要一个外部电容来执行完全额定精度的测量。该电容的值决定低频交流精度、纹波幅度和建立时间。
AD536A采用独立电源供电或总电源电压为5 V至36 V的单电源供电同样出色,静态电源电流为1 mA,非常适合各种遥控器和电池供电仪表。
  • 真均方根-直流转换
  • 激光调整至高精度
    0.2%最大误差(AD536AK)
    0.5%最大误差(AD536AJ)
  • 60 dB范围的dB输出
  • 低功耗:1.2 mA静态电流
  • 单电源或双电源供电
  • 单片集成电路
相关器件型号:
AD536AKDZ
AD536AKHZ
AD536AJHZ
AD536ASH
AD536AJDZ
AD536AJQ
AD8436JCPZ-R7
AD5362BSTZ
LTC1966MPMS8#PBF
