AD9268是一款双通道、16位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC)。AD9268旨在支持要求高性能、低成本、小尺寸和多功能的通信应用。
双通道ADC内核采用多级差分流水线架构,集成输出纠错逻辑。每个ADC都具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑。占空比稳定器用于补偿ADC时钟占空比的变化,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接路由至两个外部16位输出端口。这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的关断选项可以显著省电。
设置和控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口完成。
AD9268采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为40°C至+85°C工业温度范围。
产品亮点
片内扰动选项,利用低功耗模拟输入改善SFDR性能。
专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下保持出色的SNR性能。
采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器采用独立电源供电,支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
标准串行端口接口(SPI ),支持各种产品特性和功能,例如数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、使能时钟DCS、关断、测试模式和基准电压模式。
与AD9258引脚兼容,支持从16位到14位的简单迁移。AD9268还与AD9251、AD9231和AD9204系列产品引脚兼容,适合低采样速率、低功耗应用。
70 MHz和125 MSPS时SNR = 78.2 dBFS
SFDR = 88 dBc @ 70 MHz和125 MSPS
低功耗:125 MSPS时为750 mW
1.8 V模拟电源供电
1.8 V CMOS或LVDS输出电源
整数1至8输入时钟分频器
中频采样频率至300 MHz
153.6 dBm/Hz小信号输入噪声,200ω输入阻抗(70 MHz和125 MSPS)
可选片内扰动
可编程内部ADC基准电压源
应用程序
通信
分集无线电系统
多模式数字接收机(3G)
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、
CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
I/Q解调系统
智能天线系统
通用软件无线电
宽带数据应用
超声波设备
