AD9269是一款单芯片、双通道、1.8 V电源、16位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC)。它具有高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用带输出纠错逻辑的多级差分流水线架构,在80 MSPS数据速率下提供16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
AD9269集成可选的直流校正和正交误差校正模块(QEC ),用于校正两个通道之间的直流失调、增益和相位不匹配。该功能模块非常有利于直接变频接收机等复杂信号处理应用。
该ADC还包含一些旨在最大限度提高灵活性和降低系统成本的特性,例如可编程时钟和数据对齐以及可编程数字测试码生成。可用的数字测试码包括内置的确定性和伪随机测试码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的自定义用户定义测试码。
差分时钟输入控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)可以补偿时钟占空比的大范围变化,同时保持出色的ADC整体性能。
数字输出数据以偏移二进制、格雷码或二进制补码格式表示。每个ADC通道都有一个数据输出时钟(DCO ),以确保接收逻辑的锁存时序正确。支持1.8 V和3.3 V CMOS电平,输出数据可以多路复用到一条输出总线上。
AD9269采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为40°C至+85°C工业温度范围。
1.8 V模拟电源供电
1.8 V至3.3 V输出电源
集成正交误差校正(QEC)
信噪比(Signal Noise Ratio)
9.7 MHz输入时为77.6 dBFS
200 MHz输入时为71 dBFS
SFDR
9.7 MHz输入时为93 dBc
200 MHz输入时为80 dBc
小功率
20 MSPS时每通道44 mW
80 MSPS时每通道100 mW
700 MHz带宽的差分输入
片内基准电压源和采样保持电路
2V峰峰值差分模拟输入
DNL = 0.5/+1.1 LSB
串行端口控制选项
偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式
可选时钟占空比稳定器(DCS)
应用程序
通信
分集无线电系统
多模式数字接收机 GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
I/Q解调系统
智能天线系统
电池供电的仪器
手持式示波器
便携式医学成像
超声
雷达/激光雷达
