艾思荔薄膜冷热冲击试验箱控制系统,操作自动化、简单化是控制系统设计的方向,使用者可以对试验过程本身的投入更少的精力,而更多的时间用在对试验结果的研究。控制系统可以选用简单的定温定时控制,也可以选用可多步编程的控制以满足更为复杂的试验要求。制作工艺:对制作工艺的高标准要求,使我们的产品在外观,部件制作质量方面,达到行业国际标准。
薄膜冷热冲击试验箱的型号:
型号 工作尺寸( ㎜ ) 外型尺寸
TS-49 400×350×350 1400×1800×1400
TS-80 500×400×400 15500×1950×1550
TS-150 600×500×500 1600×2000×1700
TS-252 700×600×600 1700×2100×1750
TS-450 800×750×750 1800×2200×1900
薄膜冷热冲击试验箱的结构:
1.冷热冲击试验箱的温控仪采用进口仪表,带PID调节、SSR输出,快速自整定,数字式显示,读数方便。
2.工作室及试品架为不锈钢材料,外箱体为冷轧板喷塑而成,外形美观。
3.箱门与工作室、外壳设有耐高温密封条及压紧装置,有效的保证箱体的密封性。
4.制冷系统选用法国“泰康”全封闭压缩机,确保试验箱低温的稳定性。
5.试验箱有超温保护及控制回路过载保护、短路保护,使用安全可靠。
薄膜冷热冲击试验箱制冷技术:
制冷专家法国泰康/德国谷轮与我们一道设计开发制冷解决方案;保障制冷的长效性并确保符合环保要求。使用常规的制冷技术,可以轻松达到-20~+150℃ -40~+150℃ -70~+150℃-85~+150℃等不同的级别试验温度要求。使用液氮制冷技术,可以做到超常规要求的-180℃~+150℃的要求。
腔体湿度控制技术:专业的箱体构造设计结合高品质进口温度、湿度传感器和控制仪表,使工作腔体的温度和湿度得到精确控制,可以轻松满足常规试验的温度偏差控制要求。同样可以根据客户的要求,提供高标准的精度控制。
薄膜冷热冲击试验箱的特点:
1.产品采用进口温控仪进行控温控湿,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,操作方便。
2.制冷系统采用法国“泰康”全封闭置冷压缩机。
3.电热式蒸汽发生加湿方式。
4.饱和气体加湿方式。
5.工作室用不锈钢制作,外箱体冷轧钢板静电喷涂。
6.外箱体采用数控机床制作,确保精度及外形美观。
7.各系统具有安全保护功能。
薄膜冷热冲击试验箱的用途:
薄膜冷热冲击试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温循环试验本产品符合GB10592.89、GB2423.22.87标准。
