艾思荔小型高低温试验箱,采用标准化多功能设计、有程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用进口专用触摸屏温湿度控制仪,液晶LCD显示,具有通讯接口,大容量程序,操作简单,用户可自定义温、湿度控制曲线进行温湿度试验。升温、降温、加湿、去湿独立,独特的BTHC平衡调温调湿方式。具有定时功能。制冷系统采用全封闭进口压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与安全保护协调系统。不锈钢镍鉻板形电加热器(过冲小),加湿采用不锈钢加湿管,加湿方式为蒸汽加湿,水位自动控制。
小型高低温试验箱技术指标:
1) 温度范围:-20℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃~+100(150)℃
2) 湿度范围:30%~98%RH
3) 温度波动度:±0.5℃
4) 温度偏差:≤2℃
5) 湿度偏差:+2-3 %RH
6) 升降温速率:0.7~1℃/min
小型高低温试验箱符合标准:
GB 10589-89 低温试验箱技术条件
GB 10592-89 小型高低温试验箱技术条件
GB10586-89 湿热试验箱技术条件
GB 11158-89 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB/T5170.5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
GB2423.22-87 电工电子产品基本试验规程 试验N:温度变化试验方法
GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2423.3-91电工电子产品基本试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB2423.4-91电工电子产品基本试验规程 试验Db:交变湿热试验方法
GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
小型高低温试验箱结构特征:主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。箱体的外壳为采用采用SUS304不锈钢油发纹板或宝钢冷轧钢板静电喷塑,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡加上少量的超细玻璃棉,具有强度高,保温性有好等特点。
小型高低温试验箱的用途:
小型高低温试验箱又名高低温试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温、湿热及其循环变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。上海高低温试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿及其循环变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
