--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
艾思荔连接器冷热冲击试验箱内胆为进口镜面不锈钢板(SUS304)。外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观。保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm/120mm。箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用,孔径或孔数增加需说明。
连接器冷热冲击试验箱箱体材质:
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。
机器底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便移动。
连接器冷热冲击试验箱规格(单位:mm):
型号TS-80  内形尺寸D×W×H  400×400×500
型号TS-225  内形尺寸D×W×H  500×600×750
型号TS-500  内形尺寸D×W×H  700×800×900
型号TS-800  内形尺寸D×W×H  800×1000×1000
型号TS-1000 内形尺寸D×W×H  1000×1000×1000
连接器冷热冲击试验箱技术参数:
温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
湿度范围:30%~98%R.H(温度在25℃~80℃)
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤±2℃
湿度波动度:+2%、-3%R.H
升温速度:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.2℃/min
湿度交变范围:40%~98%R.H
时间设定范围:0~9999h
电源电压:AC380V/50HZ
连接器冷热冲击试验箱系统就介绍:
压缩机:全封闭原装法国泰康。
制冷方式:单(双)机制冷。
冷凝方式:强制风冷冷却。
除湿采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件。
安全保护系统:设备整体超温、制冷系统过载、制冷系统超压、漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
完全独立系统,采用远红外镍合金高速加温电热器。
外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿。
连接器冷热冲击试验箱设备使用条件:
环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%R.H。
机器放置前后左右各80公分不可放置东西。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
连接器冷热冲击试验箱控制系统:
采用进口TEMI880液晶触摸显示屏幕可编程,程式编辑容易,荧幕操作简单。
精度:0.1、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂金电阻测温体。
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。
资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏使其寿命更长久。
具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定大值为99h59min。
具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
连接器冷热冲击试验箱符合标准:
   符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB/T10586湿热试验技术条件、GJB150.3高温试验、GJB150.4低温试验等国家标准。
连接器冷热冲击试验箱用途:
    连接器冷热冲击试验箱主要用于对产品按照国家军用标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
