--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
三综合温湿振试验机详细资料欢迎垂询
三综合温湿振试验机的主要技术指标:
1.温度范围: -40℃、-20℃~+100℃
2.湿度范围:30%~98%RH
3.温度波动度:±0.5℃
4.温度偏差:≤2℃
5.湿度偏差: +2-3 %RH
6.升降温速率:0.5~1.2℃/min
7.THV-408 工作室尺寸D×W×Hcm: 60×85×80
8.THV-800 工作室尺寸D×W×Hcm: 100×100×80
9.THV-1000 工作室尺寸D×W×Hcm: 100×100×100
三综合温湿振试验机的使用现场条件:
1.温度:15℃~35℃
2.相对湿度:不大于85%RH
3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射
6.周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。
7.试验室应放置平稳,保持水平。
8.试验室的四周应留有一定的距离,方便维修操作。
9.安装场地通风良好
10.良好接地
三综合温湿振试验机的安全保护装置:
1.电源超载、控制回路过载、短路保护
2.接地保护、电机过载保护
3.超温保护
4.压缩过压、过载保护
5.为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
三综合温湿振试验机的服务:
1.提供设备的电气原理图、易耗件明细表、操作维护手册等技术资料,并提供主要外购配套件的技术资料。
2.培训设备操作、维护人员,使其完全掌握设备的操作技能和一般性的维修、保养技能。
3.自设备通过验收之日起的1年内,向买方提供免费的售后服务
4.(相关软件及技术升级长期免费支持)保修期满后提供服务。
三综合温湿振试验机的用途:
    三综合温湿振试验机 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在温度急剧变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。主要用于对产品按照国家Jun用标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。可根据用户要求,定制各种型号规格和大小的各类步入式试验室。
