艾思荔风冷式冷热冲击试验箱控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验箱左上部,除电源和照明的操作按键外,其他操作只需在控制器中设定即可。可预先在控制器中存储多条工艺曲线,当需要使用时只需调用而无须再次设置。 在系统中除了主控制器外,还设置一独立的超温保护器,即使主控制器出现故障,超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。
风冷式冷热冲击试验箱产品规格:
型号:TS-49 400×350×350 1400×1800×1400
型号:TS-80 500×400×400 1550×1950×1550
型号:TS-150 600×500×500 1600×2000×1700
型号:TS-252 700×600×600 1700×2100×1750
型号:TS-450 800×750×750 1800×2200×1900
型号:TS-900 1000×900×900 2100×2400×2200
风冷式冷热冲击试验箱技术参数:
1.温度范围:-40℃~150℃(A)、-50℃~150℃(B)、-60℃~150℃(C)
2.湿度范围:30%~98%R.H(温度在25℃~80℃)
3.温度均匀度:≤±2℃ (空载时)
4.湿度均匀度:+2% -3%R.H
5.温度波动度:≤±0.5℃ (空载时)
6.湿度波动度:±2%
7.温度偏差:≤±2℃
8.湿度偏差:≤±2%
9.降温速度:0.7~1.0℃/min
10.升温速率:1.0~3.0℃/min
11.时间设定范围:0~999 小时
12.电源电压:380V±10%
风冷式冷热冲击试验箱设备使用环境
1.环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2.环境湿度:≤85%;
3.电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相四线制;
4.水源要求:去离子水或纯净水;
5.操作环境需要在室温28度以下而且通风良好;
6.机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
风冷式冷热冲击试验箱控制系统:
1. 控制系统:采用“TEMP880 ”液晶触摸屏温湿度控制器和施耐德电气元器件构成电气控制系统。
2. 制器采用全中文菜单操作方式。
3. 小显示分辨率0.01℃。
4. 方式:定值和程序运行。
5. 制方式:连续PID控制。
6. 设定程式120组,每组程式大设定99步,每个程式组均可连接;全部循环、多999回,部分循环、多99回。
7. 断电恢复设定,包括:断电后程序终止执行、断电后程序从断点连续运行。
8. 实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数;可显示试验数据,括设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等;温度能直接数字显示,
9. 在设定程序时,可编写程序名称,以方便查寻。
10. 出现故障时,控制器LCD触摸屏可显示出现的故障编号,用户可方便的根据故障编号查找故障的原因。
11. 具有多种报警功能选择,包括:jue对值报警、偏差报警等。
12. 控制系统采用固态继电器过零触发,以降低噪声,减少污染,方便维修,提高控制精度。
13. 在控制系统中需设有安全保护措施,包括:缺相保护、相序错误保护、相电压不平保护、风机过载保护、超温、断电保护、机组高压保护、机组过载保护、机组过温保护、漏电等保护。
14. 在电气控制系统中设有互锁装置,当循环风机没有启动或过载时制冷机组和加热系统不能启动,机组高压、过载时制冷机组都将被禁止。
风冷式冷热冲击试验箱适用范围:
风冷式冷热冲击试验箱系列产品适用于对电工电子、其它产品、零部件、材料以及各种电子元器件进行高温、低温,表面产生凝露的湿热条件下使用性能和贮存的适应性。产品参照国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》、GB11158《高温试验箱技术条件》、GB10586《湿热试验箱技术条件》。(具体性能参数以技术协议为准。)
风冷式冷热冲击试验箱执行标准:
GB/T2423.1-2001;GB/T2423.2-2001;GB/T2423.3-2001;GB/T2423.4-2001;GB/T2423.22-2001;GB/T10592-2008;GB/T10589-1989;GB/T10586-1989;GB/T11158-1989;IEC68-2-1;IEC68-2-2;
