--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  6.9w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
车载摄像头高低温试验箱性能参数:
工作室尺寸:1000*1000*1000
外形尺寸:1560*1090*1710
电源:AC 380V(正负10%)50Hz   三相四线+du立保护地线
温度范围:-70℃—+150℃
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤2℃
温度偏差:≤2℃
升温时间:25℃(常温)— 150℃≤60min
降温时间:25℃(常温)? -70℃≤80min
车载摄像头高低温试验箱控制器:
显示屏:7英寸,800*480点阵,真彩LCD显示器
设定方式:中文菜单,触摸屏方式输入
程序容量:共1000组程序,每组程序100步,每组可做999次循环,1000组程序均可固化,每组程序可互相连接,可连接10组
显示分辨率:温度0.1℃;时间0.1min
温度测量:A级pt100铂电阻
通讯功能:标配10M/100M以太网接口,可实现WEB SERVER远程通讯功能,可同时连接255台设备
记录功能:采样周期1S到60S可任意选择,当采样周期为60S时,可储蓄600天历史数据(24小时运行)
车载摄像头高低温试验箱制冷系统:
制冷机:进口制冷压缩机
制冷方式:机械压缩二元复叠式制冷
制冷剂:R404a/R23
冷却方式:风冷或水冷
加热器:镍铬合金电热丝所组成的加热器
安全装置:超温保护;漏电保护;风机过载保护;压缩机超压、过载、过热;过流保护;相序保护;熔断器;冷却水压保护(仅水冷型)
标准配置:电缆孔(Φ50mm)1个;样品架2套;照明灯1个;累时器1个;脚轮4个;电源线1条(长6米);USB接口2个
选配件:有纸或无纸记录仪;喷墨打印机;特殊规格测试孔;特殊规格样品架;冷却水塔
车载摄像头高低温试验箱用途:
    车载摄像头高低温试验箱又称高低温老化箱,主要用于信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
《另可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求》
