--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
吊篮式冷热冲击试验箱结构特点:
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验箱外观质感和洁净度。
配有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
吊篮式冷热冲击试验箱规格与技术参数:
型号(CM)      TS-80       TS-150       TS-252      TS-450
工作室尺寸   50*40*40    60*50*50    70*60*60    80*75*75
外型尺寸    155*195*155  160*200*170  170*210*175  180*220*190
功率(-40℃时)    4.5(KW)    5.5(KW)       8.0(KW)       9.0(KW)
吊篮式冷热冲击试验箱性能指标
温度范围  A:-20℃~150℃B:-40℃~150℃C:-60℃~150℃D:-70℃~150℃
波动/均匀度  ≤±0.5℃/≤±2℃
升温速率  1.0~3.0℃/min
降温速率  0.7~1.0℃/min
吊篮式冷热冲击试验箱控制器:
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为准确稳定。
可选配打印机。
吊篮式冷热冲击试验箱冷冻及风路循环系统:
制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高 效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
吊篮式冷热冲击试验箱使用材料
外箱材质  碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质  SUS304不锈钢镜面光板
保温材质  聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热  双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置  多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护  漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能  0.1~999.9(S、M、H)可调
电源电压  AC380V±10%50±0.5Hz三相五线制
使用环境温度  5℃~+30℃≤85%R.H
注:1、“TS”为吊篮式冷热冲击试验箱型号
  2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
  3、可根据用户的具体要求定做非标型设备
郑重承诺!:艾思荔吊篮式冷热冲击试验箱1年免费保修,免费送货上门,免费安装调试及操作技术培训。《可按客户要求量身订制》
