AD7124-4BRUZ-RL7 模数转换器(ADI / ADC)
型号: AD7124-4BRUZ-RL7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.3k內容 |  8.9w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
AD7124-4是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置来提供4个差分输入或7个单端或伪差分输入。片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。 AD7124-4的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。当前的功耗、输出数据速率范围和均方根噪声均可通过所选功率模式进行定制。该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来更大的灵活性。 当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-4可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。 AD7124-4提供高的信号链集成度。该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。其他主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、开路测试电流控制和偏置电压发生器,后者可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关支持用户在两次转换之间关断桥式传感器,确保系统功耗较低。该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。 内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-4按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。多达16个通道可随时使能;这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。这一独特的特性允许诊断和转换交替进行。缓冲和基准电压源。 用户可在各通道上分配任何设置。 AD7124-4还支持按通道配置。该器件支持8种配置或设置。每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。用户可在各通道上分配任何设置。 AD7124-4还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。根据IEC 61508,典型应用的失效模式影响和诊断分析(FMEDA)表明安全失效比率(SFF)大于90%。 该器件采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作。数字电源范围为1.65 V至3.6 V。器件的额定温度范围为−40°C至+105°C。AD7124-4采用32引脚LFCSP封装或24引脚TSSOP封装。 应用 温度测量 压力测量 工业过程控制 仪器仪表 智能变送器 智能变送器
特性
 • 三种功率模式
 • 有效值噪声
• 低功耗:24 nV rms (1.17 SPS),增益=128(典型值255 µA)
 • 中功率:20 nV rms (2.34 SPS),增益=128(典型值355 µA)
 • 全功率:23 nV rms (9.4 SPS),增益=128(典型值930 µA)
• 在所有功率模式下,无噪声分辨率高达22位(增益=1)
 • 输出数据速率
• 全功率:9.38 SPS至19,200 SPS
• 中功率:2.34 SPS至4800 SPS
• 低功耗:1.17 SPS至2400 SPS
 • 轨到轨模拟输入(增益大于1)
 • 50 Hz/60 Hz同时抑制(25 SPS,单周期建立)
 • 诊断功能(有助于安全完整性等级(SIL)认证
 • 交叉点多路模拟输入
• 4个差分/7个伪差分输入
• 可编程增益(1至128)/li>
 • 带隙基准电压源,漂移最大值为10 ppm/°C (70 μA)
 • 可编程匹配激励电流
• 内部时钟振荡器
 • 片内偏置电压发生器
• 低端功率开关
 • 通用输出
• 多个滤波器选项
• 内部温度传感器
 •自校准和系统校准
 • 传感器开路检测
 • 自动通道时序控制器
 • 各通道独立配置
 • 电源:2.7 V至3.6 V和±1.8 V
• 独立接口电源 • 关断电流:5 μA(最大值)
 • 温度范围:−40°C至+125°C
 • 32引脚LFCSP/24引脚TSSOP
 • 3线或4线串行接口
• SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容
 • SCLK引脚内的施密特触发
应用
 • 温度测量
 • 压力测量
 • 工业过程控制
 • 仪器仪表 智能变送器
• 智能变送器
