大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:
规格型号:TS-252
内箱尺寸:70*60*60cm
内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.
外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.
高温槽温度范围:+60 ~200℃.
低温槽温度范围:A:(-55 ~ -10℃). B:(-65 ~ -10℃). D:(-80 ~ -10℃)
实验箱冲击温度:高温 60~150℃
低温 A:(-10 ~ -40℃) B:( -10 ~ -55℃) D:( -10 ~ -65℃)
升温时间:60~200℃小于35分
降温时间:A:+20~-55℃小于75分 B:+20~-65℃小于80分 D:+20~-75℃小于90分.
大尺寸冷热冲击试验箱特点:
具备全自动,高系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高.
可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜.
产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。
设备分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的.
采用采用先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。
具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行;
出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。
运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
冷冻系统采用复迭低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23.
箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。
可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。
保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
箱体内外部材质采用不锈钢板(SUS#304),外部材质有种不同外箱材质可供选择:
纹路处理不锈钢表面,如经常顺着纹路擦拭,可使机器长时间保持崭新的外观(推荐此种选择)
特殊防锈处理钢板静电喷涂表面,质地好(依客户要求)
每个产品都根据客户的要求订做,保证了设备的节能,并在现场调试和验收,保证用户方的使用性能。
可扩充性“可扩充液态氮(LN2)快速低温冲击控制装置。
冲击恢复时间:高温(150℃)冲击30分钟.
低温:(-40℃or-55℃or-65℃)冲击30分钟.
冲击恢复时间:5分钟以内.
风门开啓时间: 3秒已内
保温层:PU发泡.
底座: 国标角铁+国标槽钢.
