发动机冷热冲击试验箱的特点:
高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。
长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,观视窗有防汗电热器装置可防止结露,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明.
具有测试孔可外接测试电源线或信号线及上下调整置物盘;
箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
特殊温度升降温速率可控技术,实现升降温速率连续任意可调;
压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与手
细管间的润滑油并全系列采用美国联兴的环保冶媒(R-404,R-501)。
控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;
控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。
内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强力定位螺丝固定位置。
发动机冷热冲击试验箱的型号规格:
| 型号 | TS-80 (A-F) | TS-150 (A-F) | TS-225 (A-F) | TS-408 (A-F) | TS-800 (A-F) | TS-1000 (A-F) | |
| 内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
| 外部尺寸W×H×D(cm) | 130×165×210 | 140×170×230 | 140×185×235 | 165×195×245 | 185×205×265 | 190×210×275 | |
| 温度范围 | —70℃~+150℃;(快速温变范围:-45℃~+85℃,全程綫性控制时升降温可达15℃/分钟) | ||||||
| 湿度范围(选购项) | 20%—98%R.H.(10%—98%R.H)(5%—98%R.H为特殊选用条件) | ||||||
| 温度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./2.0℃;3.0%R.H. | ||||||
| 温度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升温/降温时间 | 线性:3.0℃-15℃/分钟可调;非线性:3.0℃-20℃/分钟可调 | ||||||
| 内外部材质 | 全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||||
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||
| 冷却系统 | 风冷式冷却或水冷式冷却 | ||||||
| 保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温保护、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||
| 配件 | 操作孔内置玻璃门(选购)、记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔。PL箱内灯、隔板、脚轮、水平脚架│ | ||||||
| 电源 | AC220V;1∮,AC380V;3∮ | ||||||
发动机冷热冲击试验箱适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温(湿)度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验或用于提高生产效率。
郑重承诺!艾思荔发动机冷热冲击试验箱1年免费保修,免费送货上门,免费安装调试及操作技术培训。《可按客户要求量身订制》
