【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)
TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400
TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱尺寸:1550×1950×1550
TS-150 内箱尺寸:600×500×500 外箱尺寸:1600×2000×1700
TS-252 内箱尺寸:700×600×600 外箱尺寸:1700×2100×1750
TS-450 内箱尺寸:800×750×750 外箱尺寸:1800×2200×1900
TS-900 内箱尺寸:1000×900×900 外箱尺寸:2100×2400×2200
系统:平衡调温调湿控制系统(BTSC),以P.I.D.方式控制SSR
温度范围:-70℃~+150℃(可依据客户需求定做)
湿度范围:20~98%R.H.
温度波动度:±0.5℃温度均匀度:±1.5℃
湿度波动度:±2%RH湿度均匀度:±3%RH
升温时间:平均3℃/MIN(从低温升到高温、非线性空载)
降温时间:平均1℃/MIN (从高温降到低温、非线性空载)
内箱尺寸:50×60×50cm(根据客户要求订制)
外箱尺寸:102×147×108cm
内箱材质:不锈钢镜面光板
外箱材质:冷扎钢板喷塑处理
保温材质:硬质聚胺脂发泡+ 玻璃棉
冷冻系统:欧美全封闭、半封闭压缩机/环保冷媒、风冷或者水冷(大型机组)
控制系统:TEMI系列控制系统
保护装置: 无熔丝开关,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关,超温保护开关
陶瓷保险丝,水盘缺水保护开关,电磁保护开关,故障警告系统,警报器
标准配置:视窗(三层真空隔热玻璃)一个,上下可调隔层2片,测试孔?50mm(位于左测)1孔,加温水箱一个,移动工作轮四个
【汽车压缩机冷热冲击试验箱特点】
造型设计美观:圆弧造型及表面喷漆处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠;
大型观察窗视野宽广明亮:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况;
冷冻及控制系统先进可靠:进口欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,品牌和冷冻器件,进口LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学;注:温湿度分布均度测试方法依照内箱离各边1/10距离有效空间量测(GB5170.18-87)
控制器说明:原装进口,中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,监控功能,且以数据形式显示于屏幕上。
【汽车压缩机冷热冲击试验箱参照标准】壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆
GB2423.1-2001试验A 《低温试验方法》; GB2423.2-2001试验B《高温试验方法》; GB2423.3-93试验Ca《恒定湿热试验方法》等国家标准。
