带视窗冷热冲击试验箱符合标准:
符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB/T10586湿热试验技术条件、GJB150.3高温试验、GJB150.4低温试验等国家标准。
带视窗冷热冲击试验箱规格(单位:mm):
TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400
TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱尺寸:1550×1950×1550
TS-150 内箱尺寸:600×500×500 外箱尺寸:1600×2000×1700
TS-252 内箱尺寸:700×600×600 外箱尺寸:1700×2100×1750
TS-450 内箱尺寸:800×750×750 外箱尺寸:1800×2200×1900
TS-900 内箱尺寸:1000×900×900 外箱尺寸:2100×2400×2200
带视窗冷热冲击试验箱制冷系统:
压缩机:全封闭原装法国泰康。
制冷方式:单(双)机制冷。
冷凝方式:强制风冷冷却。
电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件。
带视窗冷热冲击试验箱技术参数:
温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
湿度范围:30%~98%R.H(温度在25℃~80℃)
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤±2℃
湿度波动度:+2%、-3%R.H
升温速度:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.2℃/min
湿度交变范围:40%~98%R.H
时间设定范围:0~9999h
电源电压:AC380V/50HZ
带视窗冷热冲击试验箱控制系统:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆
采用进口TEMI880液晶触摸显示屏幕可编程,程式编辑容易,荧幕操作简单。
精度:0.1、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂金电阻测温体。
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为稳定。
控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。
资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏使其寿命更长久。
具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定值为99h59min。
具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
