双频段Wi-Fi路由器网关
型号: DSGW-021
品牌: Dusun(东胜物联)
--- 产品参数 ---
公司logo
东胜物联
80內容 |  15w+浏览量  |  74粉丝
--- 产品详情 ---
DSGW-021 Wi-Fi 路由器网关产品概述
DSGW-021 LTE Wi-Fi 路由器网关符合最新的 IEEE 802.11ac Wi-Fi 标准(同时支持 Wi-Fi 2.4G/5G),并具有 LTE 4G 功能。
同时构建双频 Wi-Fi 网络时,AC1200 Wi-Fi 在 2.4 GHz 频段上的最高速度可达 300 Mbps,在 5 GHz 频段上的最高速度可达 867 Mbps。 同时,两个频段的这种中等功率设计使无线连接更加灵活和可靠,特别是在长距离上。
为了提供持续的高速数据传输,DSGW-021 还配备了 LTE 4G CAT4 选项,以防现有互联网服务中断或不可用。 预留一个即插即用的SIM卡槽和两根可拆卸的LTE天线。
DSGW-021无线路由器网关既可以用作CPE设备,也可以用作ISP设备。 同时支持Zigbee 3.0、BLE 5.2和Z-Wave。
多设备支持:支持多达 64 个 Wi-Fi 设备接入,享受高达 150 Mbps 的下载速度。
AC1200 Wi-Fi:创建同步的双频 Wi-Fi 网络,在 2.4 GHz 频段上的最高速度为 300 Mbps,在 5 GHz频段上的最高速度为 867 Mbps。
简单易用:不需要配置;通过现场测试,保证与 100 多个国家的 SIM 卡兼容。
可拆卸 LTE 天线: 借助于两根外部天线,可以享受到与每台设备的稳定和高效连接。
Wi-Fi 路由器模式:将以太网电缆插入 LAN/WAN 端口,如果你无法获得 4G 连接,你可以灵活接入,作为一个备份选项。
支持多种协议: Bluetooth5.2、Zigbee3.0。
DSGW-021 Wi-Fi 路由器网关产品特征
多协议一体化物联网网关
附带Zigbee3.0,Wi-Fi 2.4G/5G,BLE 5.2,Z-WAVE,Matter。通过Wi-Fi、以太网和LTE Cat4将捕获的数据发送到云端。
AC 1200双频带Wi-Fi路由器
基于同步双频带(2.4GHz和5GHz),减少干扰,更好地连接更多Wi-Fi设备。以及高达300+867 Mbps的速度。
比普通路由功能更多
不仅执行网关功能,还支持路由器功能。在局域网(LAN)上将高速TDD/FDD信号转换为WiFi信号。
2023629
2023629
开发自由
使用我们全面且完整记录的指南,直接在我们的硬件
上开发您的定制固件,该指南涵盖了产品功能和硬件
接口的所有方面。
全球和运营商认证
经过运营商认证,可立即部署,并符合全球范围内全
面的监管和行业标准。加速您的产品开发和上市速度。
DSGW-021 LTE Wi-Fi 路由器网关的硬件和尺寸
20230801
2023629
DSGW-021 SIM Wi-Fi 路由器网关参数
类别参数
CPUMT7628AN 600MHz Processor
操作系统OpenWRT
RAM128 MB
Flash16 MB
电源
输入电压: 范围为4.5V至5V, 电源座孔径为3.5毫米 直径为1.35mm,为正极
电源适配器: 100-240v 50/60hz。输出为5V/2A
复位键支持恢复出厂设置功能。长按超10秒钟,网关将恢复出厂设置
接口
1 * 10/100Mbps LAN Port
1 * 10/100Mbps WAN Port
1 * Micro SIM Card Slot
指示灯
黄灯闪烁:Zigbee/Bluetooth 信号进来
红灯常亮:未正常连接服务器
绿灯常亮:正常连接服务器
天线内部天线 4G LTE, 2 * 2.4G FPC, 2 * 5G FPC Antenna
工作温度0℃~40℃
存储温度-40℃~65℃
工作湿度10%~90% 无冷凝
存储湿度5%~90% 无冷凝
工作电流350mA@5V
安装方式居顶安装,平装
IP等级IP22
DSGW-021 型号列表
A类产品 (现货)
型号Wi-Fi 2.4G/5GLTE Cat4BLEZigbee
DSGW-021-2
DSGW-021-5
B类产品 (接单生产)
DSGW-021-3
C类产品 (接单生产, 最小起订量: 500)
型号Wi-Fi 2.4G/5GLTE Cat4BLEZigbeeZ-Wave
DSGW-021-1
DSGW-021-4
