--- 产品参数 ---
公司logo
广东艾思荔仪器
246內容 |  13w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。
LED背光源冷热冲击试验箱产品规格(mm):
型号:TS-49   工作室尺寸:H×W×D  350×400×350   外形尺寸: H×W×D  1800×1400×1400
型号:TS-80   工作室尺寸:H×W×D  400×500×400   外形尺寸: H×W×D  1950×1550×1550
型号:TS-100  工作室尺寸:H×W×D  450×500×450   外形尺寸: H×W×D  1550×1450×1550
型号:TS-150  工作室尺寸:H×W×D  500×600×500   外形尺寸: H×W×D  2000×1600×1700
型号:TS-252  工作室尺寸:H×W×D  600×700×600   外形尺寸: H×W×D  2100×1700×1750
型号:TS-450  工作室尺寸:H×W×D  750×800×750   外形尺寸: H×W×D  2200×1800×1900
LED背光源冷热冲击试验箱特点:
1)此设备分为高温区、低温区、测试区三部分,采用之断热结构及蓄热、蓄冷效果,应用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试,待测品为不移动之方式。
2)采用进口微电脑大型液晶LCD(302*240 Dots)中英文显示控制系统。
4)具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(Time Signal Relay),使用便捷。
5) 执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。
7)机器故障时,配有自动机回路及警示号。
8) 发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
LED背光源冷热冲击试验箱可扩充:
1、温度记录器
2、LN2快速降温控制系统
3、RS-485通信接口装置,可与个人计算机同时进行局域网络联机监控及记录。可扩充:液态氮低温辅助系统
2、温度自动记录器
3、RS-485多机版局域网络联机监控及记录之软件。
LED背光源冷热冲击试验箱符合标准:
GJB367.2-87 405温度冲击试验。
SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式
SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式
满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化
GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则
GB/T 2423.22-2002温度变化
QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则,
EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估。
GB/T2423.1-2001低温试验方法;
GB/T2423.2-2001高温试验方法;
如果您对以上LED背光源冷热冲击试验箱感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致艾思荔仪器——您全程贴心的采购顾问。
