希立气密性检测仪,希立气密性检测仪参数说明使用功能简介
型号: 希立气密性检测仪
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
希立仪器-气密性检测技术
86內容 |  16w+浏览量  |  25粉丝
--- 产品详情 ---
参数说明
第五代希立气密性检测仪型号SFS
 系统安卓7.12系统
 条码扫描条形码,二维码
 核心模块
CPU:1.4GHz,内存:2GB内存
 压力范围-100kPa~3Mpa
 测试口标准1、2 、4通道,(2/4通道无差压)
 测试方式直压、负压、差压、容积正向、容积逆向、微量容积
传感器选择范围-50kPa~700kPa/-50kPa~1MPa
测试分辨率1pa
 传感器精度±0.02%FS~0.05%FS
 压力调节方式自动调节
 压力调节范围-100kPa~3Mpa
 压力调节精度60Pa
 压力重复精度0.01%FS
 单位Pa、kPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,压力及泄漏值单位可选(压力值与泄露值单位可分别选择)
时间时间量程0.1~9999S
时间分辨率0.1S
 程序数量1000组
 数据存储可存储超100万条,可通过U盘导出到电脑
接口USB接口3个
RS232通讯接口可与工控机连接,扩展功能
I/O接口输入/输出:START、STOP、8组继电器控制功能
HDMI外接显示器(选配或者自行购置)
以太网/Wifi联网更新升级软件
 电源外部220V电源
 语种中文、英语、日语、德语、法语、俄罗斯语
 触摸屏10寸多点彩色触摸屏
 视觉角度
屏幕显示角度可调(75度及90度)
 界面皮肤三种界面可选(经典永恒、深海神舟、工业时代)UI3.0
希立气密性检测设备材质重量17kg,277mm*465mm*235mm
壳体材质铝合金
第五代气密性检测仪参数对比表
希立气密性检测仪型号选择
希立气密性检测仪工作原理
希立气密性检测仪尺寸
希立气密性检测仪优势
第五代希立气密检测仪全新技术,业内领先,集直压、负压、差压、容积正向、容积逆向、微量容积等多种检测方式一体,超50项技术更新,采用新型自动调节系统、电器控制模组、气路传感模组、高精度计算模组及磁吸式密封接头等自主创新技术,实现气密检漏行业多场景应用,让希立气密性检测仪器整体功能和用户体验感都有了质的飞跃。
